Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
вот тут лежат первые 5 страниц сайта АлмазНика , в течении 14 дней
пароль на архив - клубные 4 цифры
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Нид хелп!
Дело в следующем, переключал сегодня электрику (свет и аварийку)перед этим включил по схемам:
Схема подключения света:
ваз опель
30 30
56 56
58 58R
58L 58L
аварийка
Ваз - Опель
5 - 3
2 - 9,2
1 - 6
10 - 2
9,11 - 4
4 - 7
12 - 1
Из света ток габариты были, аварийка на одну сторону. Подключил так:
ваз опель
30 30
56 56
58 58К
При этом остался вазовский провод с клемы Х (которая с замка зажигания 12В) и куда ее тулить ХЗ.
аварийка
Ваз - Опель
5 - 3
2 - 9
1 - 6
10 - 2
9,11 - 4
4 - 7
12 - 1
Аварийку подключил 2 ВАЗ тока на 9 опель, все пахает ОК.
Дык вопрос по свету: куда провод-то подключать с Х?
присоединяюсь к вопросу, т.к. у мну пахала аварийка нормально, терь ток правая сторона
Аварийка
Ваз - Опель
5 - 3
2 - 9
1 - 6
10 - 2
9,11 - 4
4 - 7
12 - 1
Так у мну пашет ОК.
Подключил приборку, все работает, НО:
- лампа зарядки аккумулятора горит постоянно
- походу перепутал контрольные лампы остаток бенза и подсоса :pardon:
- температурный датчик еще не менял
- на бенз надо резюк ставить, а то боле 60 литров кажет на полном баке :yahoo:
- на поворотники диодник паять надо
Подключал по мануалу, сошлось не все. По времени не так долго заняло, две схемы (опель и ваз) и тестер для прозвона.
Так у мну пашет ОК.
попробую
по подключению остально, смотри выше, я выложил сайт АлмазНика, там довольно подробно написано, почти все
по поводу бензы, дык он подгибал поплавок, сам еще не делал, т.к. стремно туда лезть, еще чего не так сделаю
датчик брал попелевский, в вазовский всунул
на повороты забил, бо так и не понял как их сделать :(
по поводу ламн=пы зщаряда, может аккум севший или генератор не впорядке, а мож не так подсоединил
Сподключением приборки я 100 пудоф гдей-то накосячил, аккум хороший и гена рабочий на 100%. Нада опять приборку ковырять будет.
На бензин я резюк хотел поставить, сначала переменным сопротивление подобрать, а потом уже обычный впаять.
С поворотами вчера разобрался, два диода на 12В впаяю и должно все ОК быть. Мож завтра диоды привезут, тогда напишу получилось или нет.
гемор в самой приборке....у меня 10 гена тож мудрил и парил мозг.....в итоге пеосмотрев схему блока зарядки акб ваза, тупо смоделил ее на попелевской приборке....
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник."
ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! :)
Мое хобби, или работа?
А что и как делал?
  • 5 недель спустя...
Это пока не все... Доделаю все в салоне и зафоткаю.
На фотках показано:
1. Как стоит крепление. Их 5 штук - 2 нижних и три сверху... Смотрите внимательно как стоит печка... Она почти у рулевой... поставите ее "по центру" и во первых не станет торпеда... во вторых там где дырка для печки - это не центр...
Крепление для печки около 20мм толщиной. Торпеда зашла под резинки. Полностью раскурочили рулевую и сделали Вектровскую начиная от резинки... т.е. вазовское все до резинки а после вектровское... крышка для подрулевых рычагов становится родная без переделок а к ней и родной замок и родные рычаги... все вместе смотрится классно. Остальные фотки ждите... скоро будут.
2
3
4 фота - торпеда целиком (примерка)
5 фота - как становится торпеда к двери (карты придется подрезать...).
6 фота - печка... кстати дует как сумасшедшая!!! Ставить обязательно!
7 фотка - как стоит печка.
8 фота - нижнее крепление.
9 фота - верхнее крепление
