saloed 0 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 А я вот поставил торпеду и начинаю комплектовать её и ломаю голову как блок управления отопителем подключить (тросики) чтоб они не перегибались и корректно работали Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{OTT@БЬ)Ч 0 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 А я вот поставил торпеду и начинаю комплектовать её и ломаю голову как блок управления отопителем подключить (тросики) чтоб они не перегибались и корректно работали А тросики родные?Снимай бардак и снимай приборку, только так подключиш все тросы если они родные. КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saloed 0 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 В том то и дело что стоит только корпус торпедо, тросики вродь родные но одна защёлка сломана. Длины разные. Надо посидеть покумекать как они должны стоять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{OTT@БЬ)Ч 0 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 В том то и дело что стоит только корпус торпедо, тросики вродь родные но одна защёлка сломана. Длины разные. Надо посидеть покумекать как они должны стоять.Самый длинный ставиш на самую нижнюю тягу, она внизу справа на печке.Средний на регулятор обдува ног и передние обдувы. его видно со стороны приборки.Самый короткий на обдув лобового стекла, видно справа на печке, вверху.Если отломано крепление, то кумекай как его там закрепить без перегибания тросика и его кожуха. Был случай я крепил двумя саморезами в корпус печки, между ними вставил кожух троса, потом шляпки саморезов стянул застёжкой КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saloed 0 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 будем напрягать извилины по максимуму!!! На двух тросиках на конце есть металические "скобы" без петелек - у всех так? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{OTT@БЬ)Ч 0 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Какие металические скобы??? Вроде пластиковые должны быть!!! Я по крайней мере не встречал металических. КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saloed 0 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 В том-то и дело что есть на одном тросике металическая скоба без "кольца". Завтра после работы заскочу в гараж попробую побороть их Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{OTT@БЬ)Ч 0 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 В том-то и дело что есть на одном тросике металическая скоба без "кольца". Завтра после работы заскочу в гараж попробую побороть их Ну тогда удачи! Металическая скоба вроде крапится к самому блоку управлени, а именно на регулятор холодный-горячий (длинный трос) КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владзьо 0 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Ну тогда удачи! Металическая скоба вроде крапится к самому блоку управлени, а именно на регулятор холодный-горячий (длинный трос)абсолютно правильно. з кольцами на двох кінцях йдуть на регулювання "лобове скло-салон" та "ноги-закрито на ноги" у нас гарна дорога...........місцями тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saloed 0 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 вроди бы как бы и всё понятно и непонятно завтра если не поставлю то впадаю в депресию Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
