Мутной Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2011 Родные, если опель то надо и колодки с проводами от опеля.С колодками это понятно, просто головняка много или нет с поключением?
saloed Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2011 С колодками это понятно, просто головняка много или нет с поключением?думаю немного. Есть схемы, да и ребята смогут тут подсказать.
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2011 Сделать вектропереключатели можною. Они даже подходят в родные места, но проде не будет возвращатся поворотник в нейтральное положение после завершения поворота руля. П.С. я этого не практиковал КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Мутной Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2011 Сделать вектропереключатели можною. Они даже подходят в родные места, но проде не будет возвращатся поворотник в нейтральное положение после завершения поворота руля.П.С. я этого не практиковалСпасибо.Буду чтото пробовать может чтото получится.
saloed Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2011 Спасибо.Буду чтото пробовать может чтото получится.Вот "хотабыч" и "елоукар" онлайн гуру помогут еси шо
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2011 Вот "хотабыч" и "елоукар" онлайн гуру помогут еси шо ...Гуру....!! аааа! Хоттабыч скоро уезжает, связи будет мало( КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
yellow_car Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2011 подключить несложно но крепить насколько помню-городить колхозить..( speedgarage.com.ua
Мутной Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2011 подключить несложно но крепить насколько помню-городить колхозить..(Судя по надписям на контактах они практически одинаковые. Крепление тоже можно придумать.
panas_dnepr Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2011 Привет! У меня вопрос по поводу замка зажигания... У меня получается, что замок упирается в торпеду и становиться на старое место не хочет! У кого такая проблема была? Как из нее выходили? Можно конечно его приподнять, но тогда замок перестанет стопорить руль...
pl-80 Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2011 Привет! У меня вопрос по поводу замка зажигания...У меня получается, что замок упирается в торпеду и становиться на старое место не хочет! У кого такая проблема была? Как из нее выходили?Можно конечно его приподнять, но тогда замок перестанет стопорить руль...Замок должен вставать. Может быть что торпедо опущено вниз или смещено сильно влево, тогда замок будет упираться в неё.
