Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
такой вопрос:
установил торпеду, печку, но нет двигателя печки. какие будут рекомедации?? ВАЗ или родной Вектровский? предполагаю второй, но отдельно не особо продают у нас на разборе.
тебе сильно повезло :rolleyes: у мя есть двигатель печки вектровский даже рабочий. просто корпус печки был подломан пришлось купить печку в сборе. звони 097-722-7восемь 84
как подключать печку? видел только подключение приборки света и аварийки...
кожух там где подрулевые с 2113-15 станет с веркой или тоже надо резать? или шнива или ланос?)
только я как минимум 2-3 раза и показывал и рассказывал.помимо этого и остальные старались.постарайся теперь ты-полистай-почитай.тем кстати 2шт
Поржал ))) я имел ввиду что никто электро при установке торпеды не подключает.... все с гидро жигулевскими
дальше ездят... а механизм на торпеде не задействован получ-ся
если ты корректоры поставишь в фары-остаьное дело 10 минут.Схема элементарна.Кстати где то у меня полный вазовский комплект есть..надо поискать.
speedgarage.com.ua
кто ставил датчик температуры от опеля, обьясните как ? опелевский меньше по размерам... что с ним нужно делать, можно с фото ) заранее спасибо!
095-76-94-333 Женя
Позвони!!! Я тебе обрисую в словах)
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Поищи.... плиз... интерес есть... прежде всего ЦЕННИК интересует ))))
Надо глянуть живьем на попелевскую фару в сборе, и прикупить 2 этих "привода-моторчика", ну и бумс колхозить...
Прувет ) Не смотрел в гараже крышечку (кожух) от вентилятора печки ОВА?
Кто знает почему на приборке подсветка светит через раз то полностья, то только правая часть? В чем искать причину?
