Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
Вообщем добрался до гаража ) Вот фото : Изображение , єто при включеном зажигании. Доберусь до електрика будем смотреть... Может кто сталкивался ? )
095-76-94-333 Женя
у тебя там похоже диоды-с ними регулировки толком не будет.
Изменено пользователем yellow_car
speedgarage.com.ua
то есть с этой приборкой ничего не зделаеш ?
095-76-94-333 Женя
там не только диоды, там и ещё и шкалы не родные.
Вмешательство в приборку было грандиозное. Предыдущий владелец хотел сделать подсветку другую переместив диоды в другое место.
Вот как получается простой заменой лампочек на диоды (моя приборка)
Потом сделал отдельную подсветку на стрелки
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
шкалы типо белые ) но все же... хотелось бы узнать что можно сделать, или не делать :mega_shok:
095-76-94-333 Женя
делай однозначно!!! Химич, паяй, клей... хуже ты ей уже не сделаеш!!! Ей уже сделали хуже - выбросив с неё светорассеиватель
КОНТАКТЫ
551695732 ась
Доброго времени суток товарисчи)
возник вопрос по подсветке:
-на рычаге вкл света не горит подсветка
- на рычаги печки идет только одна подсветка(1 лампочка)
Вот она
есть еще какое-то питание которое при подключении начинает коротить(точнее замыкать)
та которая идет от главной фишки работает норм
а та которая подкл отдельно замыкает
при подсветки лампочки с главной фишки подсвечивается только левый верхний угол
че за нах...?
Хелп плз
Вторая типа подсветка совсем и не подсветка. То какой-то специальный режим отогревания стекол, там просто тумблер стоит, который замыкается в самом крайнем жарком положении рычагом регулировки воздуха, можешь смело его выкинуть.
Если только левый верхний угол то посмотри цел ли у тебя светорассеиватель.
всем здрасти!ребята подскажите нет ли у кого такой штуки это от блока управления печкой.есть решение по подключению приборов топлива и температуры к нашим датчикам с минимум переделки,по топливу нужно поставить наш датчик с высокой торпеды его номер 083 а сопротивление 270 ом и в разрыв провода на самом баке поставить резистор 47ом и все показует +/-1 литр проверял на заправке залил 25л показало 25 и лампочка загораеться при 5-6л ,а по температуре нужно зделать плату и подсоеденить ее к проводу идущему с датчика на приборку .датчик остаеться родной .переменник можно уменьшить ,я выставил при сработке вентилятора где-то 94 гр у меня срабатывал на нашей так ,и все показует хороше ,если постоянное то где-то 1,5ком.файлы прикрепляю может комуто пригодиться.
_____vectra.zip
