Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
поставил машину на ровную плоскость ,опустошил бак и залил 6л ,потом переменным резистором нашел порог зажигания лампочки,после этого перепроверил - долил еще 6л и стрелка стояла на первой тонкой риске,так как следующая риска 25л а тоненькая перед ней находиться по середине тобиш 12-12.5л ,на этом закончил снял резистор и померял сопротивление выбрал ближайшее из номинала и поставил,потом еще проверял на 25л тоже показало нормально и меня это вполне устроило-на этом и успокоился.
Изменено пользователем nikolya0572
всем установщикам вектровской торпеды привет. Нужна от вас помощь в подключении от ваз проводки к вектро переключателю работы дворников. Зараннее спасибо. Пробовал лечение датчика ОЖ по предложению nikolya0572 - не помогло или ошибка в схеме или нужно играться с резисторами ведь как говорил yellow_car приборки разные - мож кто пробовал поделитесь.
Изменено пользователем nazarevich82
Ваз 21099 - Мой бортовой журнал
Продам номер МТС +38-050-ххх-2108
Кожух ручки КПП - Кожух ручки КПП - пошив под заказ из кожвинила, натуральной и искусственной кожи.
Куплю или приму в дар старые ОРИГИНАЛЬНЫЕ чехлы с 2110-2112, 2113-2115, 2170, daewoo и возможно других авто для изготовления лекал.
куплю торпеду вектра, желательно с установкой в 2108
пишите в личку
торпеда есть. звони
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
  • 2 недели спустя...
подключил сам свет, сегодня разобрался по схеме подключил аварийку - работает но не горит и не мигает.
А печку чтото никак не получаеться подключить. Как можно моторчик проверить чтобы не спалить? + - нигде не подписано) можт он не пашет
а чего он должен сгореть? если боишся, то тестером проверяй.
КОНТАКТЫ
551695732 ась
Проверяй как угодно. Если перепутаешь плюс с минусом, он будет вращатся в другую сторону. Только блок дополнительных сопротивлений сними с моторчика.
не обязательно снимать
П.С. Есди чего, кому то надо подсказать, то на выходные буду в Киеве ставить панельку одноклубнику. Звоните.
КОНТАКТЫ
551695732 ась
Желательно, если человек не знает на какую ногу подавать минус на блоке дополнительных сопротивлений.
