Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
1,имеется ввиду переменный или подстроечный
2.какая схема если там один провод?последовательно соединяешь и крутишь
о68-354-8два-61
о99-шесть24_восемь0-29
  • Ответов 808
Популярные посты
Видел, спасибо. Так и сделал )))
кто может установить опелевскую торпеду с печкой в 99-ю, с подключением?
А кто скажет, в вектрах с кондеем и без печки одинаковые? Можно ли втулить в 2108 кондей если поставить печку правильную и подобрать все остальное от ино?
Изменено пользователем Britisher
096-446-69-69 Паша
Не дай себя остановить...
Печки разные, а так же разные патрубки воздуховодов и торпеда(обдув стекла изнутри сделан по другому)
Изменено пользователем Kosty4ek
корпус печки с кондеем и без - разные
притулить все можно конечно, главная проблема будет или не проблема, все ведь относительно. как устроить ременной привод компрессора
купил Восьмаку после 2х подряд SangYongoв - доволен !!!!!
Та оно то понятно что все можно прикрутить.
Только вот вопрос в финансовой целесообразности, если с кондеем стоит не дороже чем без кондея то это легче. А ременной привод компрессора я думаю можно сделать, нужны габариты компрессора я б прикинул шо и как.
096-446-69-69 Паша
большое спасибо за очень емкий ответ!
1. Товарищ, тот которого я цитировал, написал про "паял плату - меньше коробка", а тут оказывается паять не надо, а на одном проводе скрутить...нормально можно писать?
2. Переменный терморезистор на 2108 где можно купить? или регулируемый...или подстроечный?
П.С. Вы своим постом решили поиздеваться?
не нервничай так, я тоже взрывался......
это форум, ту всегда так - умный не потрудится написать глупому, нет смысла, глупый не поймет.....
может и другая есть причина, не знаю, но никто, практически не потрудится точно описать, а те кто это сделал - становятся легендами и их творения потом хранят как руководства )))))))
Изменено пользователем Восьмакин
1.переменный или подстроечный,пофигу какой,важно сопротивление.купить на радиорынке или ковыряй старые телики)
2.схема на бенз а не на темп
3.все до последнего винтика описано на форуме,схемы приборок и прочего выкладывал неоднократно,подключение печки,разновидности переключателей и блоков сопротивлений опель тоже!
пс-тем о торпедо несколько!
Изменено пользователем yellow_car
speedgarage.com.ua
yellow_car
Спасибо!)
Пардон,всем, не было времени заглянуть
Если не найдете схему - могу кинуть прямую сыль
Поверте, так намного легче чем заморачиватся колупанием родного датчика и прочего.
поставил и забыл!
Кстате
Как вам такая приборка?
artBOMB, прикольная. Твоя?
