Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
Не подскажете кто куда подсос девал
мій також на підлозі валяється поки що) але у мене навіть кріплення немає! щось будемо думати! а прикріпити можна куди хочеш тільки б зручно було!
Сбоку в кармашек в центре консоли на п-образную монтажную планку ;)
  • 2 недели спустя...
Народ такая проблема.
Всё подключил всё работает, только проблема со спидометром.
Родной тросик оказался коротковат, (их 2 вида 850мм и 1150мм) мне достался короткий.
Переделал стандартный от ваза, поставил крепление от опеля на вазовский тросик, при подключении получается перегиб и как следствие тросик рвётся, выровнять его мешает воздуховод бокового обдува (получается что тросик проходит между воздуховодом и кронштейном крепления рулевой колонки).
Где то здесь на форуме читал что вместо тросика вкручивают датчик скорости.
На приборке есть провод, на распиновке написано выход с датчика скорости, если его подключить будет ли работать спидометр?
Если будет какой датчик (на сколько импульсов) нужен?
скорее наоборот - на спидометре тоже датчик скорости (для бортовика) сам спидометр - механический.
поищи нужный трос - он копейки стоит (грн 50)
Ищу:) как вариант рассматривал такое решение.
В принципе если бы наконечник у опеля был железный как у ваза то всё было бы нормально, но он пластмассовый
и не выдерживает, ломается, а в след за ним и тросик.
3 года - все ок!
бывает иногда чуть западает и стрелка дергается, но чтобы лопал!%
был когда-то у меня с алюминиевыми наконечниками с двух сторон по моему 89года панель была
3 года - все ок!
Меня это тоже сначала удивило, как он там может сломаться, потом присмотрелся а тросик под панелью на изгиб проходит
основная нагрузка приходится на наконечник, ну он и ломается рано или поздно. В принципе проблема решаема у нас сейчас -30, потеплеет сделаю.
на пазе куда входит трос в приборку!, есть зуб а на чашке тросика как правило его нет.
Я сделал вырез на чашке троса и вставил глубже!
Может поможет
а трос как заводишь?
Через панель релевой колонки? (в ней есть круговые отверстия)
Может поможет
Спасибо не заметил попробую
Сначала через стандартное отверстие для тросика, потом между патрубком и кронштейном рулевой колонки (места мало по другому не получается) дальше к приборке, получается когда прикручиваю приборку паз для тросика смешается влево относительно того места где я протянул тросик. Напряжение на наконечнике слишком большое и он не выдерживает (а так пока наконечник целый всё работает чётко и правильно)
