Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
а если при установке тахометра , провтыкал и провод который идет на катушку, коротнул на массу, уже все лапти тахометру или можно сделать?
приборка с ветры а
приборка с ветры а
сам моторчик тахо поменять
Кстате есть такой - правда от дизельной.
Единственное что нужно тянуть провод к генератору от катушки он не будет правильно показывать
Всем Добрый Вечер)))Знаю вопрос обсасаный много раз,все можно прочитать но это нужно искать а ответ нужен срочный.Прозьба тем кому не лень ответить на несколько моих вопросов:
1)Что не будет роботать на приборке и спосовы устранения;
2)Щели(где они будут и как он них избавится)
3)Центральная консоль(как она становится что с кожухами кпп и ручника,дружит ли с короткоходной кулисой)?
4)Ктото ставил Вектро торпеду и ЭУР как становится и какие щели и промежутки там???
5)Что там с прилеганием к дверной карте(авто 2108 карты будут евро)
6)Какие кнопки не будут роботать???
7)Можно ли ставить Бк какие бока???
Зарание спасибо всем кто приложит труд и ответит на вопросы,прошу сильно не ругать,нужно срочно))))!!!
380935332269
Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА
кто ставил рулевое барахло от вектры, преключатели, замок и тп. Рулевая колонка меняется или оно нормально вешается на вазовский рулевой шток?
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
  • 2 недели спустя...
1)Топливо\вода - решение есть здесь
2)Щели только возле передних стоек возле пищалок
3)Все ок
4)не могу сказать
5)С родними нужно подрезать внутренюю часть карты. Если Эвро - у людей все плясало
6)Такие которые не будут подключены
7)Можно
Что бы поставить все правильно - нужно менять всю гитару (рулевой вал и тп)
Можно поставить сам замок Опель на ВАЗ колонку и кожух отлично всает - как у меня...
  • 4 недели спустя...
Кто ставил приборку с тахометром на 1,5 16в?
У меня после замены двигателя с 8в карб на 16в впрыск тахометр стал показывать в два раза меньше обороты. На карбюраторном тахометр был подключен на катушку, на инжекторном подключил к колодке, которой соединяется впрысковая проводка с салонной, к выводу на тахо.
Я так понимаю что из-за модуля зажигания на тахометр идет в два раза меньше импульсов? Есть ли решение проблемы?
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, как правильно подсоединить повороты к щитку приборов?. Прочитал что можно через диод, припаял диоды, соединил провода левого и правого указателя поворота, подсоединяю к приборке один провод для поворотов +от замка зажигания, второй провод указатель поворотов. Включаю работает, выключаю лампа поворота остается гореть !
Доброго времени суток!
столкнулся с установкой торпеды от вектры а в ваз 2109 с низкой панелью
разобрали панель, вцепили (гдето после 5-6 примерки на кронштейны)
по иннету нашли бортовик алмазника и также по этому форуму схемы подключения приборов
подключили - аварийку, переключатели печки
щас идут танцы около кнопки включения света и приборки
подключаем по схемам алмазника и чтото траблы получаются
голова уже расплавилась
я раскидал провода и подписал как на вазе так и на опеле
так вот вопрос по поворотах
с красной фишки остались провода парные
-синий с красным
-зеленый с красным
-оранж с черным
и один провод серый с красным
из белой фишки
оранжевый 2 спареных
и оранж с синей полосой
кто знает что за провода и куды их подевать
з.ы. хелп блин бо ппц спать хочу уже :hunter: :hunter: :hunter: :hunter:
Привет!
Вот и моя эпопея началась!
Спасибо одноклубню и товарищу Рзаеву Радику!
Вот такой салон без торпеды: Изображение
Вот такие крепления использовали, 2мм: Изображение
Вот так примерно выглядит голая, в 2 часа ночи: Изображение
Дальше страшнее будет! Печка. Но это позже!
Привет!
так а ты приборку опелевскую оставляешь или калина-десятка-волга будет?
ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочая
KIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана
