VovkoVosmerko Опубликовано 28 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2014 Установил панель от вектры в 2109, 1988 г.в.попытался поставить шахту (ручка кпп, ручник), а она не лежит на полу, 10 см. не хватает, висит.что не так сделал, подскажите решение этой проблемы.у меня тоже так,вернее впереди лежит на полу,а ближе к ручнику тоже щель в кулак.как вариант поднять ковёр,а варианты думай,можно утеплителя подложить,шумки наклеить,я думаю две пластины приварить вдоль тоннеля.а ты тоннель ручника тоже будешь ставить?просто у Опеля ручник со смещением на водителя а у тазика по центру.ЗЫ.у кого какая температура на Опель приборке,а то у меня малехо за 90 переваливает
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2014 В общем есть такое клубное СТО под предводительством дядьки Аллигатора. Там все роботы по установке торпеды стоят 1600 грн. В общем вот ссилочка на сообщение в его теме об установке Вектро торпеды Установка вектро торпеды.В начале темы есть контакты, находится он в Буче (не очень далеко от киева), цену врятли кто то тебе сделает меньшую. Ах да, там еще куча приятных отзывов о человеке и его роботах!Давно меня здесь не было! Я беру 1000 грн за установку панели и печки. Были случаи выезда в другой город КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
zdeltaz Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2014 Подскажите пожалста схему подключения печки опеля, как подключить провода вазовского регулятора к опелю и провода к резистору(есть колодка с родными проводами опеля от регулятора, от резистора колодки нету...)
fatalJkE Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2014 (изменено) у меня тоже так,вернее впереди лежит на полу,а ближе к ручнику тоже щель в кулак.как вариант поднять ковёр,а варианты думай,можно утеплителя подложить,шумки наклеить,я думаю две пластины приварить вдоль тоннеля.а ты тоннель ручника тоже будешь ставить?просто у Опеля ручник со смещением на водителя а у тазика по центру.ЗЫ.у кого какая температура на Опель приборке,а то у меня малехо за 90 переваливаеткогда 8ка была, то там было так: взата старая тоннель обрезанная по нужной высоте и соединена с опелевской тоннелью снизу. Как то так и ручник был поднят за счет наваривания гайки под то место где он потом нажимает на активатора по поводу температуры - нормальная температура на опелевской торпеде если не переделывать датчики - чуток выше середины, но я не помню уже что там по середине, вроде 90 Изменено 16 сентября, 2014 пользователем fataljke 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
Sashok_OK Опубликовано 21 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2014 Народ кто ставил подрулевые опеля хелп!!! Повороты подключил,замок тоже. А вот дворники - работает или первая и вторая скоростя третей нет.Или третяя есть а первой и второй нет.Вариантов перепробывал много но чет нифига не получается. СПАСИБО
саша72 Опубликовано 21 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2014 Давно меня здесь не было! Я беру 1000 грн за установку панели и печки. Были случаи выезда в другой городпривет!подскажи пожалуста если не трудно.после установки торпеды от вектры на свою девятку все подключил все работает ,кроме спидометра,скорость показывает правильно,а вот пробег врет км 8 на сотню пробега.спасибо.
serega83 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 По идее если скорость показывает правильно то счетчик должен показывать правильно
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2014 привет!подскажи пожалуста если не трудно.после установки торпеды от вектры на свою девятку все подключил все работает ,кроме спидометра,скорость показывает правильно,а вот пробег врет км 8 на сотню пробега.спасибо.Значит и скорость врёт. просто стрелка не на месте КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
саша72 Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2014 Значит и скорость врёт. просто стрелка не на местескорость показывает км 3-5 больше.,а пробег на 8км меньше реального.
MrrDemaN Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2014 скорость показывает км 3-5 больше.,а пробег на 8км меньше реального.это нереально... Бортовичек О97 969 I7 36
