Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
3. У меня в печке 2 радиатора, один установлен горизонтально, а один под углом 45 градусов. Как я понимаю горизонтальный работает на обогрев, а тот что под уголом остался от кондиционера. Соответственно нужно подключать только один? Или я не прав, работают оба радиатора - один для передних пассажиров, один для задних.
yellow_car,
1. 4ую скорость обязательно пускать через реле? в этом случае большая нагрузка?
2. Как организован слив с печки?
1.4 скорость через реле не для наших целей поэтому пропускай это. 2.слив с кондейной печки в центральный туннель
кондейный можно убрать и продать опелистам.либо позже организовать кондей.на печку один на холод второй.
еще хочу указать на маленький нюанс.сразу проверяйте целостность всех поролоновых уплотнений заслонок и тд. их легко восстановить и избежать повторного снятия потом-когда выяснится недостаточная эффективность печки.принцип действия опелепечки отличный от ваза-радиатор печки всегда работает без всяких кранов и температура регулируется онли заслонками.
speedgarage.com.ua
Это как?
Полость для радиаторов одна, разделенная заслонкой, наружу выходит один слив (смотри фото)
Сверху патрубки папарно отопление и кондиционер, снизу - слив с печки. Как лучше (более правильно) заглушить или все таки вывести наружу? Кондюк пока не планируется, на двиг 1.3 наверно совсем не реально.
Я печку всю разобрал, почистил радиаторы, вытряхнул весь мусор, протер внутри, промазал герметиком все стыки и собрал назад - печка ждет своей установки.
Хотите верьте, хотите нет, но у меня нет паролоновых уплотнителей заслонок :yahoo: , соотвественно и нет с ними гемора, у меня стоят силиконовые!!!
в оригинале сливается конденсат от охладителя в район центр тоннеля.в нашем случае сливом можно пренебречь либо вывести куда небудь.
speedgarage.com.ua
Как ставится часть центральной консоли что идет под ручник? Переделок много?
Влазятли ВОЗовские реле и предохранители в опелевский блок предохранителей ? Хочу все доп оборудование что в машине расключить на нем.
по центральной части все по месту видно).концевик ручника нужно поднять на сантиметр-полтора и перенастроить ручник соответственно.пласмаску кожуха ручки переключения максимально занизить так как ручка короткая.предохранители и и реле имеют стандартный размер Изменено пользователем yellow_car
speedgarage.com.ua
Разрез в кожухе не симметричен, кожух сдвигается или ручник?
А разъемы на кнопки тоже подходят? (ну кроме аварийки понятное дело) Изменено пользователем Citect
И еще, серворуль кто-то пробовал ставить?
с какого автомобиля?
по ручнику не понял вопроса я.там вставочка в которой пропил нужно сделать.разьемы к кнопкам опель от проводки опель.они в оригинальных колодках которые защелкиваются в панелях торпедо.
speedgarage.com.ua
От той же Вектры или Калибры
