Подскажите как лучше заменить шрусы, только гранаты или лучше все в сборе, (чтоб через месяц не менять валы и пыльники)?
  • Ответов 40
всё в сборе это как? ШРУС - шарнир равных угловых скоростей, сиречь -граната и есть. Или ты в сборе имеешь ввиду полуоси?
покупаешь "гранату" за сто слихкуем гривен была, она же идёт с нормальным пыльником и смазкой, откручиваешь кОлэсо, нажав на тормоз откручиваешь ступичну гайку хорошим воротком, потом два болтыка шо шаровую с поворотнаму кулаку прижымають, выводишь из зацеплення шлицы ступицы, отрезаешь наг грубо ножом старый пыльник с гранаты, наставочкой со стороны полуосевого привода внутрях гранты той сбиваешь сепаратор шариковый состопорного кольца ( хотя можна и по варварски всё раскурочить еси выбрасывать старьё будешь) -ВСЁ. Собрать в обратном порядке, предварительно надев новый пыльник и новое стопорное кольцо, которое желательно надев обстучать молоточком иначе запаришься на него вставлять :)
Пыльники можешь и силиконовые купить отдельно, смазку тоже можешь блатную какую нить шрусовую отдельно купить. А! еще ж надо воздух выпустить из пыльника прежде чем хомутами его защёлкивать.
А ваще пакупай СПИДАн у нормальному магазине.
Спасибо за ответ. Все в сборе имелось в виду привод с 2 гранатами. До этого момента приводы передних колес менялись целиком, но это немного дороговато (выкидывать б/у, но рабочую гранату и сам вал привода колеса). Из твоего ответа понял что можно поменять только оду гранату, и никак на остальном это не отразится. Спасибо!
Изменено пользователем Bodya
  • 1 год спустя...
какие шрусы сейчас самые надежные для тазика? :dry:
Поменял весной 4 ШРУСа. Поставил HOLA. Вполне доволен :rolleyes:
Jedem das seine...
для Bodya
разбери шрусы свои перемой и посмотри дефекти, а там уже думай что менять, соответственно если шрус нормальный, положышь туда новую смазку и он будет ездить ещё очень долго)))
А вот встретил ( может это и не редкость) внутренний шрус восмёрочный марки Weber нестандартный, а с тришыпом, с виду такой мосчный, и всеголишь на 30 грн дороже, товарищу поставил. думаю этот намного лучше стандартного. встречался кто с таким? как ездит?
Мне на АТЛ сказали что ШРУС вообще не смазывается. Машина 99, 2002г.
Жгуууут!!!! :lol: :lol: :lol:
Еще как смазываются! Не слушай АТЛ. :angry: Смазка даже есть специальная, ШРУС-4 вроде называется!
Jedem das seine...
если бы не смазка (на основе дисульфида молибдена) - то такое техническое решение как шарнир равных угловых скоростей вообще могло бы остаться только на чертежах.
