Задолбала хреновая видимость назад при парковке, из-за высокой кормы, поэтому по дешевке купил через знакомого парктроник , буду ставить на майских... цена вопроса 260 грн... ставить буду сам, там нету ничего сложного.
Изменено пользователем KILL@
  • Ответов 178
Сегодня заехал к Игорю поменял провода и свечи... теперь двигатель работает значительно ровнее... теперь на очереди установка парктроника на выходных...
парктроник это для блондинок :D
Хз.. зато задом в гараж заезжать мне будет проще... корма высокая невидно ничерта...
Поставил парктроник... заняло на все про все один час... где-то так...
1.Разбираем оббивку багажника в местах где находятся нужные провода.
2. Заклеиваем бампер малярным скотчем, чтобы было проще рисовать и размечаем отверстия под датчики
3. В просверленные отверстия протягиваем кабеля датчиков и ставим сами датчики...
4. втягиваем провода внутрь багажника и прокладываем их к месту установку блока управления парктроника
5. внешний вид блока ... заодно проверяем работу парктроника...
6. Все работает . Устанавливаем блок на место, изолируем место подключения питания ( провод идущий на лампу заднего хода .Я в принципе особо не заморачивался- вставил в разьем в багажнике предварительно вычислив нужный контакт с помощью тестера.
7. собираем обшивку багажника...
8.Протягиваем провода к экранчику в салон , устанавлеваем экранчик... я тянул под пластиковыми накладками порога, благо конструкторы предусмотрели их легкий демонтаж.. потом под панелью возле блока предохранителей, и вывел в зазар между стойкой и торпедо...
9. Внешний вид дисплея парктроника.
А таквыглядит машина с установленными датчиками... Красить их я не буду... ато запросили по 50 грн за один датчик чтобы подобрать цвет и покрасить..
  • 1 год спустя...
Прошел год с момента прошлой записи... давненько не писал....
И так.... поменяно масло ... тот же Кастрол 5в-40 и фильтр ... еще один оригинальный фильтр остался.... 280 грн...
Поменяны колодки по кругу.... 210 грн передние , 185 грн задние + 20 смазка суппортов+ 160 грн за замену.... задним был капец... около 3 мм остатка... передние еще бы походили тысячь 5 .. но решил уже новые поставить... Колодки выбрал корейские оригинальные, под маркой "Сангсин"...
Заменен салонный фильтр (деталь 106 грн, замена самостоятельная ), и почищен радиатор кондиционера (Керхер не зря покупал) вымылось столько дерьма всякого.... короче теперь машина дышит лучше... проревизирован воздушный фильтр - решено не менять ... чистый он....
Еще в ходе эксплуатации была заменена лампа стоп-сигнала (8 грн , замена самостоятельно )и комплект щеток стеклоочистителя(шото около 80 грн)
в общем за 10 тысячь пробегу никаких неисправностей больше и небыло... скучная корейская машина. как говорит мой товарищ....
слу..
а какой у тебя мотор? 1.6 16в? откуда 122 сил? там же вроде 101
101 лошадиная сила.. или 122 собачих.... Митрофан то прикол такой... америкосы в киловаты силу тяги собакой упряжки перевели....
А я только хотел про мотор написать ))
Только там вроде 105 л.с. Мотор ведь такой же, как у меня?
Моя корейка, поэтому прошита под евро-3 и имеет 107 л.с. Чиптюнинг :D
