Заметил, что когда прогреваю машину на полном подсосе появился стук какой-то, довольно неприятный, по мере прогрева и закрытия воздушной заслонки стук уменьшается, что может быть такое? Неужто это всё к теме кушает масло
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=2088
Бежевый - тоже цвет
А масло какое заливаешь? Похоже на масляное голодание одного из вкладышей (ИМХО)
Лукойл 5W/40 Что ещё за масляное голодание? Доливаю масло постоянно!
Бежевый - тоже цвет
Когда забит один из масляных каналов и масло холодное( с плохой текучестью) то оно может в недостаточном количестве смазывать шатунные или коренные вкладыши коленвала. Отсюда и появляется стук на холодную.
Ясно понятно, а клапан не может стучать?
Бежевый - тоже цвет
Может.. надо слушать
А еще может быть. Палец. Юбка поршня. Клапан, вкладыш.
1. Слушать частоту стука. Если равна вращению коленвала. Значить шатун, поршень, вкладыш. Если в 2 раза меньше, то что то с ГРМ. Валы, клапана и т.д.
2. берем обычный стетоскоп и слушаем четкое место стука. ОТсюда и получаем картину.
Ё маё дебри какой обычный стетоскоп? Я даж не знаю что это такое, для тебя он может и обычный, а стук как стук не знаю какой, но он стихает если подсос убрать
Бежевый - тоже цвет
А ты посмотри, может у тебя что-то на карбе просто тарабанит. Попробуй добавить оборотов без вытягивания подсоса и послушай - если стука нет, то смотри карб.
Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего,чем одним только добрым словом
А чему там тарабанить то?
Бежевый - тоже цвет
