andrey5948 Опубликовано 27 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2008 А у меня вообще другая проблема на инжекторе. На холодную и при рабочей температуре заводится тык и все. А вот от 50-80 град. - пипец, пока не газнешь, не поднимает обороты выше 500, а ты и вообще глохнет. На СТО сказали, что нужно поменять регулятор холостого хода (РХХ). Поменял - 75 грн. Вообще ничего не поменялось. Что может быть, ума не приложу. \Может пора форсунки почистить или катализатор забился. Пробег 38 тыс.
Suvorovetz Опубликовано 27 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2008 Была такаяже проблема. После замены маленькой такой диафрагмы в карбе( врде разгонная называетса) все прошло.
kaskader Опубликовано 28 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2008 можешь попробовать почистить сам,ноесли опыта маловато--лучше заплати 100 рэ карбюраторщику и будет тебе счастье!!!
karlson Опубликовано 30 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2008 можешь попробовать почистить сам,ноесли опыта маловато--лучше заплати 100 рэ карбюраторщику и будет тебе счастье!!! Если из-за каждой ерунды к "мастерам" с "сотками" обращаться, то никаких "соток" не хватит. Учиться надо своими руками работать, а не на "дядю Ваню" надеяться.
Serg-Sh Опубликовано 30 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2008 (изменено) Очень похожа ситуация на проблемы с зажиганием. Если это происходит при влажной погоде, то поведён карбюратор. Нужно шлифовать. Как заглохла, нужно сразу проверить искру, тогда всё ясно станет, зажигание или карбюратор. Изменено 30 июля, 2008 пользователем Serg-Sh
Dimon91 Опубликовано 3 января, 2010 Жалоба Опубликовано 3 января, 2010 (изменено) ... Завожу - заводится и глохнет. Завожу, начинаю работать активно педалью газа - на педаль реагирует, но как только отпускаешь педаль или фиксируешь ее в нажатом положении глохнет...Значит ускоритель работает(насос ускорителя). Выходит засрался главный топливный жаклер в первой камере. Выкрути его и продуй. Получается, что топливо у тебя поступает только из "гусака"(когда "качаешь" педалью). Изменено 3 января, 2010 пользователем KILL@
