borra Опубликовано 26 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2008 Всем привет! (ваз 21093 Baltic, инжектор GM ) Ребята у меня такая проблемма,при трогании с места появляется провал,а потом идет подхват. Поменял ДПДЗ,РХХ,ДМРВ,катушку,ДД,ДТОЖ,давление в рейке 2,5-3,0 в норме-РЕЗУЛЬТАТ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ! ЭБУ ошибок не выдает! Где собака зарыта??? Подскажете плиз ???
Fisher Опубликовано 27 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2008 (изменено) У меня такая же фигня на бензине. Наверное надо инжектор мыть. Промою - отпишусь. Еще с прошивочками играюсь сейчас. Если получится - выложу ту, что нормально будет работать. Там в стоковой прошивке мощностное обогащение идет на низких оборотах (до 2500) только после открытия дросселя на 80%, поэтому, чтобы поехала надо тапку в пол, но всеравно долго думает. Если снижать порог - в хрюнских прошивках так сделано - расход топлива сильно увеличивается - а это ЗЛО. Кстати, свечи попробуй поменять. Говорят помогает. Изменено 27 июня, 2008 пользователем Fisher
