Гидроручник на машине с АБС
а в чем проблемма?
Механик говорит, что если врезать цилиндр или -
ГТЦ - Блок АБС - цилиндр ручника - колеса или
ГТЦ - цилиндр ручника - блок АБС - колеса
давление, создаваемое цилиндром будет "терятся" в насосе блока. Абс отключена давно, но блок висит, и убирать его желания нету.
Я думал, что если подключить цилиндр перед блоком АБС - будет работать нормально..
И еще - схема подключения - диагонали, тоесть надо что-то думать с 2мя задними трубками, вариант с тройником не прокатит...
Обьесни плз че делать, или если есть возможность - сделай если еще этим занимаешься? Машина Селика '92...
050 411 3661 звони Изменено пользователем Гость
