Подскажите чем черевато и как пофиксить, при работе на холостых видно шат около1-2мм на глаз, если смотреть прямо на шестерню распредвала?
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Пиши грамотно: у меня осевое биение шестерни. Или радиальное биение шестерни...
Вся остальная "терминология" - только на реальном примере показывается пальцем ;)
шестерня ходит чуток вправо-влево, осевое или радиальное это я хз, как определить?
гуляет распредвал, а не шестерня. скорее всего изношена постель распредвала на бугеле, который держит распредвал от осевого перемещения
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
И как такое лечить?
А то мне тоже когдато мастера говорили что у меня распредвал в постеле гуляет, но сказали что люди с такой проблемой годами ездят.
  • 2 месяца спустя...
никто не решал такой вопрос?
все так и ездят?
все так и ездят?
ну вообщето люфт должен быть
Допуск на осевой люфт распределительного вала для новых двигателей семейства 21081, 2108, 21083, 2110, 2111, 21114 составляет от 0,15 до 0,53 мм. Поскольку сопряжение «корпус распредвала - распредвал - корпус вспомогательных агрегатов», определяющее осевой зазор, изнашивается незначительно, ремонтная документация не оговаривает для него предельно допустимой величины. Чрезмерным можно считать люфт, при котором слышен посторонний стук, нерегулярный, но громкий. Обычно порогом возникновения стука является люфт 0,8-1,0 мм
но если он большой, то тут есть варианты борьбы с ним http://club2108.ru/forum1/viewtopic.php?f=...98&start=15 Изменено пользователем iva_n
Iva_n
во во, слішен стук не постоянній-переодический!
читал тот форум, но там один одно говорит другой другое, третий меняет и вал и корпус вспом агрегатов...
кто делал? реально ли самому проточить \ заменить?
самому проточить не реально (большая вероятность косяка)
а вот с корпусом вспом агрегатов я бы поигрался.
Iva_n
Я может ошибаюсь на помоему на картинке не ваз! А если шестерню разжимать так как показано на рисунке то странно что она вообще не восьмеркой ходит. Если хочеш убедится что ето не распредвал выйми его из пастелей и посмотри рабочую поверхность в месте соприкосновения сальников
Изменено пользователем Mad Max
