K@IIy$T@ Опубликовано 3 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2009 Распылители уже тронул ))), заслонки слава богу нет )))) Кулачек ускорительного насоса стоял № 5 - его менять или нет? Седня заправился - прозрел, бензинчик та дорожает потихоньку (((. Буду ездить на холостых )))) Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
Freak Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 ГБО для экономии руллииит!!! Чих-пых-чих-пых.)))) Др-р-р-р..... Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
K@IIy$T@ Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 по моим скромным подсчетам ГБО в моем варианте окупит себа гдето года через 4. Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
User-king Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 (изменено) Спасиб. Гляну еще сам - уже как то психанул на этих мастеров, сам лучше сделал чем мастера, себе аккуратненько всё отстроил и т.д., только свечку нужно где-то одолжить.Зажигачка вродь нормуль, но блин по меткам ставим - клапана цекотят, жестко (шестерня разрезная кручена полностью в сток) . Трамп перебирал недавно, вакуумник новый, держит, трубку гляну, но думаю не она... мож в самом карбе чего забито...Подскажите только какие реально жиклеры поставить на двиг обьемом 1.6, как писал голова и валик пока сток, только вот думаю все-таки назад разрезную крутнуть, получится что если со стоком, то на зуб... Но также умеренно, чтоб ведрами я не заливал бенз в неё, кароч оптимальный вариант.И фильтр, стоит АТ, синий простой прозрачный, за него разве могут быть проблемы? Там вроде такого сопротивления нету.Клапан гляну, там помню мне резинку уплотнительную обрезали на 3 мм дето, я потом поставил новую. Изменено 4 марта, 2009 пользователем User-king Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС
Freak Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 И на газу звенит??? Если на газу звенит значит либо проепана степень либо пипец раннее зажагание. Попробуй лить на гонки 98 бенз. Все равно ж на газу соваесся - экономно же. А погонять и на 98 не жалко, лишь бы тачка жгла.)))) Давай, воюй!!! Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
Nik Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 Спасиб. Гляну еще сам - уже как то психанул на этих мастеров, сам лучше сделал чем мастера, себе аккуратненько всё отстроил и т.д., только свечку нужно где-то одолжить.Зажигачка вродь нормуль, но блин по меткам ставим - клапана цекотят, жестко (шестерня разрезная кручена полностью в сток) . Трамп перебирал недавно, вакуумник новый, держит, трубку гляну, но думаю не она... мож в самом карбе чего забито...Подскажите только какие реально жиклеры поставить на двиг обьемом 1.6, как писал голова и валик пока сток, только вот думаю все-таки назад разрезную крутнуть, получится что если со стоком, то на зуб... Но также умеренно, чтоб ведрами я не заливал бенз в неё, кароч оптимальный вариант.И фильтр, стоит АТ, синий простой прозрачный, за него разве могут быть проблемы? Там вроде такого сопротивления нету.Клапан гляну, там помню мне резинку уплотнительную обрезали на 3 мм дето, я потом поставил новую.в начале определись в чем проблема.... может быть это свечи ипут моск. фильтр свой выкинь, поставь нормальный, и почисть карб. может быть ты вал на зуб крутанул. если вал сток, но и шестерню ставь сток!! нахер тебе разрезная шестерня на стоке?? гггг а метки это херня вообще!!! короче ты там намудрил непонятно чего, через жопу как то. имхо. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
User-king Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 (изменено) На газу также поцокивает бывает когда по метках, но грешу что фиговый газ, заправился по 2грн.... дешева юшка хорошей не бывает) На Гепарде нормуль. Сейчас крутнул в + чуток. Свечи гуд, попескострули, под давлением проверяли. Провода, бегунок и т.д. откидаем ибо за этим слежу, трамп вот недавно перебирал, только в эксцентрик не лез. Фильтр не забит, чистый, но все-же поменяю от инжа. Шестерня сейчас и стоит стандартная по меткам всё выставлено, писал что раньше была на зуб приблизительно кручена когда двиг брал. Ничего нету намудреного, еще раз пишу гбц сток, зажигание также сток. Изменено 4 марта, 2009 пользователем User-king Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС
Nik Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 На газу также поцокивает бывает когда по метках, но грешу что фиговый газ, заправился по 2грн.... дешева юшка хорошей не бывает) На Гепарде нормуль. Сейчас крутнул в + чуток.Свечи гуд, попескострули, под давлением проверяли. Провода, бегунок и т.д. откидаем ибо за этим слежу, трамп вот недавно перебирал, только в эксцентрик не лез.Фильтр не забит, чистый, но все-же поменяю от инжа. Шестерня сейчас и стоит стандартная по меткам всё выставлено, писал что раньше была на зуб приблизительно кручена когда двиг брал.Ничего нету намудреного, еще раз пишу гбц сток, зажигание также сток.гы это кто додумался свечи пескоструить??? не надо этого делать фильтра все эти- ГАМНООО проверял опытным путем лично!!! Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Freak Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 Слыш, Пашок, шото ты дофига всего наплел. Я уже запуталсо у твоей проблеме. В чем проблема собственно говоря??? Конкретнее, плиз. а то как в Поле чудес. Угадай то, не знаю шо. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
User-king Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 Ну а как называется правильная процедура чистки свечей? Сегодня заходил в автомаг, был фильтр на инж - 25 грн. импортный какой-то, куплю обязательно, деньге нужны были. Так что еще подскажете глянуть в карбе, что может быть и какие правильные размеры жиклеров ставить для 1.6? Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС
