cho Опубликовано 7 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 7 октября, 2009 Продолжение7. Дополнительные каналыНа блоке управления двигателем, есть незадействованные выходы, которыми можно управлять прошивкой. Один из таких выводов, это 25-й пин блока. На него можно цеплять специальные функции.ShiftLight – лампа отсечки. Срабатывает при одновременном удовлетворении условий и по оборотам и по дросселю. Обороты при этом задаются от включеной передачиДополнительный вентилятор.Задаются пороги срабатывания по ТОЖ. Работает независимо от основного вентилятора.Активация муфты кондиционера.При наличие запроса на включение кондиционера на 41-й ноге ЭБУ, и при соблюдении всех условий, происходит активация 25-го вывода.Насос охлаждения кулера.Можно использовать для охлаждения интеркулера турбоавтомобилей во время гонок 402 метров. Включение опрыскивателя будет происходить только в движении, пороги по скорости, оборотам и дросселю, а так же по температуре входного воздуха задаются.Вторая ступень бензонасоса.На некоторых автомобилях, бензонасос на малых нагрузках подключен через резистор и работает при пониженном напряжении, что обеспечивает ресурс насоса. При повышении порогов по оборотам и дросселю, резистор закорачивается через реле и насос начинает качать в полную силу.Работа по карте Обороты-Давление.Активация выхода контроллера, просто по 3D карте, где можно отмечать «1» или «0» необходимые точки включения и выключения.Управление муфтой кондиционера.Слежение за запросом на включение кондиционера от блока управления климатом или от кнопки включения кондиционера. Проверяются условия на перегрев двигателя, а так же на положения дросселя и оборотов мотора, чтобы не допустить работу кондиционера в режиме полной нагрузки, а так же исключить включение муфты на высоких оборотах. При соблюдении условий происходит смещение положения шагов РХХ и текущих оборотов. Так же включается основной вентилятор двигателя. После чего дается разрешение на активацию 25-го вывода ЭБУ. Те для работы кондиционера надо включать в комплектации 25 и 41 ноги одновременно на соответствующие флаги.Shift-AssistПомощник при переключении передач. Реализовано вырезание зажигания в момент выжима сцепления. При использовании данной функции, возможно переключение передач без отпускания педали газа, при этом не происходит роста оборотов, те коробка не подвергается высоким нагрузкам, а турбина, если таковая есть, не теряет набранного буста.Кнопка устанавливается на вилку сцепления таким образом, чтобы при отпущенном сцеплении она была замкнута на «землю», а при начале выжимания сцепления, «земля» пропадала. Возможен другой типа подключения по запросу пользователя, но главное, чтобы активация происходила в момент начала выжима сцепления.Впрыск закиси азота При превышении порога по оборотам, а так же если температура двигателя больше заданной, а так же при замыкании 52-й ноги ЭБУ на «землю» происходит коррекция угла зажигания и впрыска топлива. Из расчетного угла зажигания ВЫЧИТАЕТСЯ значение взятое из таблицы по оборотам. Время впрыска ДОМНОЖАЕТСЯ на коэфф взятый из таблицы.При отпускании кнопки или при выходе параметров ТОЖ или Дросселя, а так же Скорости за указанные границы, коррекции отменяются.БОльшая часть вкусностей еще не опробована, но есть желание, в первую очередь, попробовать Shift-Assist, если позволит погода и работа
ZZ-top Опубликовано 7 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2009 как говорится: "автор, пиши еще" ) лично я читаю
Viper Опубликовано 7 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2009 Не совсем понял. А как shift-assist будет работать, скажем, в городских условиях, в пробках? Она же заглохнет
Torettohadi Опубликовано 7 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2009 Не совсем понял. А как shift-assist будет работать, скажем, в городских условиях, в пробках? Она же заглохнетЭта фишка не для гражданского использования. Она нужна для быстрого переключения не отпуская газ (Драг кольцо и пр и тд)А вобще shift-assist изначально был придуман для секвентальных коробок передач Требуем продолжения описаний :yahoo: !
cho Опубликовано 7 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 7 октября, 2009 Shift Assist не будет мешать в городском режиме, поскольку он вкл на высоких дроселях, а на этих режимах турбина дует по максимуму и это уже не городской режим
alex9 Опубликовано 7 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2009 Прикольно!!!На моём авто будем практиковать обновления софта ???Я уже завёлся!!!пообкатаюсь немного и через пару недель к тебе...
cho Опубликовано 8 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2009 Прикольно!!!На моём авто будем практиковать обновления софта ???Я уже завёлся!!!пообкатаюсь немного и через пару недель к тебе... Да конечно. Как получилось? Нормально ездит?
cho Опубликовано 8 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2009 Гонка вооружений продолжается. Мой кулерок уезжает в Днепр, я таки ставлю WRX-овый. Примерял - будет непросто, или аккамулятор в багажник и хитрые изгибы, или перед бампером и долой неприметность. Сегодня настроил Калину, довольно неплохо получилось. Хороший городской аппарат. Постройка SRC, 107 вал Динамика, рессивер СТИ, 54 дросель, выпуск. Едет в широком диапазоне, почти как заяляет Динамика. Вот что на Экуэдит нарисовала по логам настройки. Верхняя - ЦН, Нижняя - воздух
alex9 Опубликовано 8 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2009 Да конечно. Как получилось? Нормально ездит?Ещё не ездит,выхлоп не поворил,стронгер на 60 и соединител. фланцы на 60 должны привезти только завтра...банку про-спорт оставлю свою...Работает плохенько,сильно плавают обороты на хх...ну недельку-другую покатаюсь так
megeda Опубликовано 8 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2009 Гонка вооружений продолжается. Мой кулерок уезжает в Днепр, я таки ставлю WRX-овый. Примерял - будет непросто, или аккамулятор в багажник и хитрые изгибы, или перед бампером и долой неприметность.Сегодня настроил Калину, довольно неплохо получилось. Хороший городской аппарат. Постройка SRC, 107 вал Динамика, рессивер СТИ, 54 дросель, выпуск. Едет в широком диапазоне, почти как заяляет Динамика. Вот что на Экуэдит нарисовала по логам настройки. Верхняя - ЦН, Нижняя - воздухможно узнать сколько сил по графику, а то я нипонимэ.....
