cho 0 Опубликовано 12 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Будет в нише багажника, там где домкрат стоять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxtop 0 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Фотки выпуска и... кота , он болгарки испугался и пришлось вылавливать для фотки.кот респектный, толстый такой на зиму откормился или просто мегодомашний? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cho 0 Опубликовано 12 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 кот мегастрадальный, у него хозяйва алкаши и он 3 зимы на улице провел, а потом перебежал к Климам жить, там и отожрался, но все равно больше по гаражам шастает и под колесами минирует Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Будет в нише багажника, там где домкрат стоять.Лично не сталкивался, но слухи ходят, что то место где стоит аккум должно проветриваться. В закрытое пространство ставили и пары кислоты активизировали коррозию Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex9 0 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Закончили пайпинг. Кулер держится на 2-х таких кранштейнах, на штатных резинках. По выпуску остался один подвес сделать, резинку надо купить. Общий вид подкапотного примерно такой будет.Вполне цивильно получилось!если чесно сомневался что всунешь,но всё получилось!Молодец!Только рес чё не "освежил"?Всю картину портит...Если хочешь виброшумопокрытие на ресе -сдери эту мастику,покрой с пистолета толстым слоем "гравитекса",когда высохнет под резиновый брусок збей шагрень чтоб покрытие ровненькое было и покрась...Будет эффект тот же,только аккуратно! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramzes III 0 Опубликовано 14 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Когда все закочнишь, на стенд, меряццо поедешь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cho 0 Опубликовано 14 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Когда все закочнишь, на стенд, меряццо поедешь? Нет. Для себя я примерно представляю как она едет и числовое подтверждение мне ни к чему, а ради того чтобы пообсуждать график пару страниц - далеко и дорого сейчас.Начали корчевать подвеску. Будет жесткая связка передняя балка - задняя распорка, вообщем на днях будет что фотать. Задняя распорка будет продаваться за ненадобностью. Поставили "новые" колеса. Немного пришлось доработать напильником, но все стало гуд. Простенький дизайн дисков довольно хорошо смотриться на машине, в дизайне итальянцы знают толк Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Torettohadi 0 Опубликовано 14 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Ну так ждем фото ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cho 0 Опубликовано 15 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 Итак доделали подрамник оригинальной конструкции. Прямоугольный профиль 25х40, косынки жесткости. 14,5 кг вместе со стандартной балкой. Все видно на фото. PS Не ржать с покраски кончилась краска в балончиках, позаляпал от ржавчины чисто Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 15 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 Когда тест-драйв? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
