30к
Поменял масло...Саstrol Magnatec 5w40 -230
фильтра -100
работа -40
Заказал угольный фильтр салона....ждемс....
будеш ставить, сделай отчет шо и как :rolleyes:
  • Ответов 279
Оки )
завтра еду срезать катализатор....
Полни пизнес ((
приехал я снимать катализатор,а оказалось что его под машиной нет.....нашли мы его под капотом,какойта новый,в форме бочечки...шо терь делать?есть трубки под кат нового образца?
Полни пизнес ((
ищи на разборке выпускной коллектор без этой шняги.
а лямбда до или после ката?
Полни пизнес ((
Да все просто! Если есть доступ для болгарки малой - то срезаешь аккуратно низ, поперек(срезаешь днище вместе с трубой, которая идет дальше). Если нет - снимаешь целиком.
У тебя теперь вскрытая снизу бочка. Отверткой шлицевой, широкой или другой приспособой выковыреваешь внутрянку. Скорее всего, у тебя там керамика - вытряхивается на ура. Фонариком светишь, убеждаешься, что все вычистил и завариваешь все обратно. При подгазовке слышен будет небольшой звон из пустой бочки, но на скорость не влияет :pardon: По поплавленным кускам керамики увидишь, какую рольпробки выполнял сей девайс. Машинка заметно поменяется )
Изменено пользователем Chaosracing
Спасибо,но так не интересно....мне за мой кат 40 баксов предложили....зачем его потрошить ?
Забрал фильр.....проигрался минут 40 пока не стемнело,так и не поставил :((( капец...завтра продолжимс
Если он не уставший, то есть резон его продавать. учти, что каты расчитаны до 100-150 тыщ, потом замена
Потом они просто плавятся внутри и перекрывают сечение.
У меня на 120 тыщ половина прохода была закупорена монолитной керамикой
у меня 30к
фуух.....всандалил фильтр....это надо было видеть,как я раком,а потом стоя коленками на балке над радиатором и громко матерясь инсталил сей девайс...
запахи не пропускает :) но теперь 2-ка дует так как ранше 1-ка,которая теперь почти не дует.....вобщем доволен..
по катализатору: нет трубки вместо моего ката,надо менять выхлоп.....буду собирать прямоток,потом все гамбузом поставлю
де фотки всандаливания фильтра? :)
