попробуй кинуть другие колеса или хотябы перекинуть с зада на перед. Может быть неравномерный износ протектора, который еле заметен, но дает такой эффект. Или если протектор не направленный, то можеш поменять правое и левое колесо местами (должно начать тянуть в другую сторону).
Iva_n
Резина направленная, перекинул зад на перед, толку ноль:(
Тогда пока забей, но следи за износом! У меня после того, как краб разлетелся(хренового качества краб развалился при торможении по ровной дороге)начала влево ехать. Тоже чего только ни переделал пофиг. Забил. Тянет совсем несильно, износ покрышек равномерный. Так и езжу.
Если вся ходовая исправна работает,кузов целый(в другом случае они б тебе развал выставить не смогли бы) и развал по нолям или в пределах допуска,то единственное что еще не упоминалось это склон на дорогах для стека воды и балансировка. Проверь баланс колес и выбери идеально ровную дорогу.
А у меня вот наоборот тянет( причем сильно) в лево. Раньше тянуло совсем немного, вчера сел за руль и удивился :blink: руль отпускаю и машина в лево поворачивает сама!
Изменено пользователем tima292
есть еще одина ерунда из-за которой может тянуть в сторону - притормаживание одного из колес, которое возможно при подклинивании колодок или износа подшипников. Вобщем приподнять колеса и посмотреть насколько свободно они вращаются и нет ли где подклинивания.
Iva_n
