Melkij 0 Опубликовано 2 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 Начала гореть лампочка [sTOP] (!). Иногда пропадает, потом опять начинает гореть. Что это может быть? Бортовик Альбом на melkij.io.ua 2109 1.6i не совсем сток -> ВАЗ 2102 на транзитах -> VW LT35 + 2108 1.6к -> VW T4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaskal 0 Опубликовано 2 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 Начала гореть лампочка [sTOP] (!).Иногда пропадает, потом опять начинает гореть.Что это может быть?Я так понял она должна гореть когда мишинка на ручнике стоит, а у тебя загорается самовольно? Если да, тогда смотри датчик - кнопка такая-же как на открывание дверей, стоит под рычагом ручника в салоне и нажата когда рычаг опущен. Либо рычаг не достает до кнопки либо кнопка уже свое отработала и ее надо заменить. http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 2 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 Начала гореть лампочка [sTOP] (!).Иногда пропадает, потом опять начинает гореть.Что это может быть?а кроме этого знака ничего не горит типа индик. давл. масла или уровня тормозной? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Melkij 0 Опубликовано 2 августа, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 (изменено) Я так понял она должна гореть когда мишинка на ручнике стоит ......Не это не та.Ручник нормально работает, там горит (P) когда ручник затянут.Мне сказали что это типа сигнал о неисправности двигателя Но что за неисправность... ?ЗЫ: Машина едет нормально а кроме этого знака ничего не горит типа индик. давл. масла или уровня тормозной?Неа только [sTOP] и (!).Вечером сделаю фотку выложу. Изменено 2 августа, 2008 пользователем Melkij Бортовик Альбом на melkij.io.ua 2109 1.6i не совсем сток -> ВАЗ 2102 на транзитах -> VW LT35 + 2108 1.6к -> VW T4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 2 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 (изменено) восклицательный знак — это и есть сигнал о недостаточном уровне тормозной жидкости. Проверить уровень надо, если все ок — проверить датчик уровня. Изменено 2 августа, 2008 пользователем ZZ-top Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shovkovy 0 Опубликовано 2 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 Не парься, просто долей тормозуху в бачек на главном тормозном, и лампочка потухнет. 100 % гарантия, не ищи других причин - это оно-самое! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allyur 0 Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 а у меня, падла, подмигивает.... пока еще не смотрел что к чему. отпишусь потом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 Еще бывает Стоп загорается когда датчик Холла , или коммутатор выпендривается , типа машина "думает" что заглохла ,может еще датчик давления масла( но тогда и масленка бы загоралась), ну и еще проверено на личном опыте-моргает когда клемма массы на аккумуляторе неплотно сидит, у меня было что она треснула и на неровностях начинала отходить , (причем именно минусовая , бо если плюс отошел, то горит лампа зарядки) можно все это проверить, но если с восклицательным знаком загорается , то это 99% тормозуха или датчик ее уровня. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
And_TC 0 Опубликовано 13 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2008 перевір рівень гальмівної рідини! 99% це зменшений рівень або датчик на головному гальмівному циліндрі! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 13 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2008 Горит когда: - маленький уровень топлива - мало тормозной жидкости Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
