Гость zonder2000 Опубликовано 3 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2008 (изменено) Ребята я новичек пока.Подскажите график обслуживания автомобиля.Когда и что менять,доливать,сливать Если есть инфа в инете кидайте ссылочки Изменено 15 сентября, 2012 пользователем zonder2000 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 3 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2008 Ребята я новичек пока.Подскажите график обслуживания автомобиля.Когда и что менять,доливать,сливать Если есть инфа в инете кидайте ссылочкиПонимаю что новичек, вам всегда рады, но чем задать вот тут вопрос, в любой книжечке для авто есть порядок ТО, не поленись полистать да и поиск также на форуме не забывай. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость zonder2000 Опубликовано 3 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2008 пасибки....скачал я тут у вас одну книжечку для 8 ки но там нехватает какой то схемы для открытия программы..жаль Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 3 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2008 Вот что камасутра пишет. Я думаю ты про это спрашивал? 1. ТО при пробеге 15 000 км Диагностика Необходимо проверить: наличие сколов, трещин лакокрасочного покрытия и очагов коррозии кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач люфт рулевого колеса герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок уровень охлаждающей жидкости состояние и натяжение ремня привода генератора уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания работоспособность гидрокорректора фар работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес эффективность работы передних и задних тормозных механизмов уровень масла в коробке передач состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения уровень тормозной жидкости Регламентные работы по ТО Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра (для карбюраторных двигателей). Отрегулировать частоту вращения холостого хода с контролем токсичности отработавших газов (для карбюраторных двигателей). Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Проверить состояние колодок передних тормозов. Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей. Смазать петли дверей. Заменить фильтр тонкой очистки топлива (для карбюраторных двигателей). 2. ТО при пробеге 30 000 км Диагностика Необходимо проверить: наличие сколов, трещин лакокрасочного покрытия и очагов коррозии кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач люфт рулевого колеса герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок герметичность уплотнений узлов и агрегатов уровень охлаждающей жидкости состояние и натяжение ремня привода генератора уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее ход педали сцепления работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания работоспособность гидрокорректора фар работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес эффективность работы передних и задних тормозных механизмов уровень масла в коробке передач регулировку стояночного тормоза работоспособность регулятора давления состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения уровень тормозной жидкости Регламентные работы по ТО Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения. Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра. Отрегулировать частоту вращения холостого хода с контролем токсичности отработавших газов (для карбюраторных двигателей). Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Зачистить и смазать клеммы и зажимы аккумуляторной батареи. Проверить состояние дисков и шин колес, отбалансировать колеса и переставить по схеме. Отрегулировать углы установки передних колес. Заменить свечи зажигания. Проверить состояние колодок передних тормозных механизмов. Проверить состояние колодок задних тормозных механизмов. Промыть и продуть детали карбюратора, фильтры карбюратора и топливного насоса, а также проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Смазать трущиеся участки ограничителя открытия дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака. Смазать замочные скважины пробки наливной горловины топливного бака и дверей. Прочистить дренажные отверстия в порогах и дверях. Смазать петли дверей. Заменить фильтр тонкой очистки топлива. 3. ТО при пробеге 45 000 км Диагностика Необходимо проверить: наличие сколов, трещин лакокрасочного покрытия и очагов коррозии кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач люфт рулевого колеса герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок уровень охлаждающей жидкости состояние и натяжение ремня привода генератора уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания работоспособность гидрокорректора фар работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес эффективность работы передних и задних тормозов уровень масла в коробке передач работоспособность вакуумного усилителя тормозов состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения Регламентные работы по ТО Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра (для карбюраторных двигателей). Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме. Отрегулировать частоту вращения холостого хода с контролем токсичности отработавших газов (для карбюраторных двигателей). Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Проверить состояние колодок передних тормозных механизмов. Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток, а также очистить и смазать детали привода и стартера (только на СТО). Заменить тормозную жидкость. Отрегулировать направление светового пучка фар. Смазать замочные скважины пробки наливной горловины топливного бака и дверей. Прочистить дренажные отверстия в порогах и дверях. Смазать петли дверей. Заменить фильтр тонкой очистки топлива (только для карбюраторных двигателей) . 4. ТО при пробеге 60 000 км Диагностика Необходимо проверить: наличие сколов, трещин лакокрасочного покрытия и очагов коррозии кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач люфт рулевого колеса герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок герметичность уплотнений узлов и агрегатов уровень охлаждающей жидкости состояние и натяжение ремня привода генератора уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания работоспособность гидрокорректора фар работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес ход педали сцепления эффективность работы передних и задних тормозных механизмов регулировку стояночного тормоза работоспособность регулятора давления состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения уровень тормозной жидкости уровень масла в коробке передач Регламентные работы по ТО Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения. Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя. Очистить и промыть детали системы вентиляции картера. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра. Отрегулировать частоту вращения холостого хода с контролем токсичности отработавших газов (для двигателей с впрыском топлива). Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Зачистить и смазать клеммы и зажимы аккумуляторной батареи. Проверить состояние дисков и шин колес, отбалансировать колеса и переставить по схеме. Отрегулировать углы установки передних колес. Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток. Заменить свечи зажигания. Проверить состояние колодок передних тормозных механизмов. Проверить состояние колодок задних тормозных механизмов. Промыть и продуть детали карбюратора, фильтры карбюратора и топливного насоса, а также проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Смазать трущиеся участки ограничителя открытия дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака. Смазать замочные скважины пробки наливной горловины топливного бака и дверей. Прочистить дренажные отверстия в порогах и дверях. Смазать петли дверей. Промыть систему смазки двигателя. Заменить фильтр тонкой очистки топлива. 5. ТО при пробеге 75 000 км Диагностика Необходимо проверить: наличие сколов, трещин лакокрасочного покрытия и очагов коррозии кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач люфт рулевого колеса герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок уровень охлаждающей жидкости состояние и натяжение ремня привода генератора уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания работоспособность гидрокорректора фар работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес эффективность работы передних и задних тормозных механизмов уровень масла в коробке передач состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения уровень тормозной жидкости Регламентные работы по ТО Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра (для карбюраторных двигателей). Отрегулировать частоту вращения холостого хода с контролем токсичности отработавших газов (для карбюраторных двигателей). Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Заменить охлаждающую жидкость. Заменить зубчатый ремень привода механизма газораспределения. Заменить масло в коробке передач. Проверить состояние колодок передних тормозных механизмов. Смазать замочные скважины пробки наливной горловины топливного бака и дверей. Прочистить дренажные отверстия в порогах и дверях. Смазать петли дверей. Заменить датчик концентрации кислорода (для двигателей с впрыском топлива). Заменить фильтр тонкой очистки топлива (только для карбюраторных двигателей) . 6. ТО при пробеге 90 000 км Диагностика Необходимо проверить: наличие сколов, трещин лакокрасочного покрытия и очагов коррозии кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач люфт рулевого колеса герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок герметичность уплотнений узлов и агрегатов состояние и натяжение ремня привода генератора работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания работоспособность гидрокорректора фар работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес ход педали сцепления эффективность работы передних и задних тормозных механизмов уровень масла в коробке передач регулировку стояночного тормоза работоспособность вакуумного усилителя тормозов работоспособность регулятора давления состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее уровень охлаждающей жидкости Регламентные работы по ТО Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения. Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя. Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме. Отрегулировать частоту вращения холостого хода с контролем токсичности отработавших газов (для карбюраторных двигателей). Зачистить и смазать клеммы и зажимы аккумуляторной батареи. Заменить свечи зажигания. Проверить состояние дисков и шин колес, отбалансировать колеса и переставить по схеме. Отрегулировать углы установки передних колес. Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток, а также очистить и смазать детали привода и стартера (только на СТО). Проверить состояние колодок передних тормозных механизмов. Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра. Проверить состояние колодок задних тормозных механизмов. Заменить тормозную жидкость. Отрегулировать направление светового пучка фар. Промыть и продуть детали карбюратора, фильтры карбюратора и топливного насоса, а также проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Смазать трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака. Смазать замочные скважины пробки наливной горловины топливного бака и дверей. Прочистить дренажные отверстия в порогах и дверях. Заменить фильтр тонкой очистки топлива. 7. ТО при пробеге 105 000 км Диагностика Необходимо проверить: наличие сколов, трещин лакокрасочного покрытия и очагов коррозии кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач люфт рулевого колеса герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок состояние и натяжение ремня привода генератора уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания работоспособность гидрокорректора фар работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес эффективность работы передних и задних тормозных механизмов состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения уровень тормозной жидкости уровень охлаждающей жидкости Регламентные работы по ТО Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра (для карбюраторных двигателей). Отрегулировать частоту вращения холостого хода с контролем токсичности отработавших газов (для карбюраторных двигателей). Смазать петли дверей. Проверить состояние колодок передних тормозных механизмов. Прочистить дренажные отверстия в порогах и дверях. Заменить фильтр тонкой очистки топлива (только для карбюраторных двигателей) . Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля Зазоры в приводе на холодном двигателе (18–20 °C), мм: для впускных клапанов для выпускных клапанов 0,2±0,05 0,35±0,05 Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин—1 750–800 Давление масла в смазочной системе двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин и температуре масла 85 °C, кгс/см2 4,5–6,5 Минимальное давление в смазочной системе двигателя при 750—800 мин—1, кгс/см2 0,8 Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя при температуре воздуха 20—30 °C, при движении с полной нагрузкой со скоростью 80 км/ч, °C, не более 95 Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе на 25–30 мм выше метки "MIN" Плотность охлаждающей жидкости (Тосол А-40) при 20 °C, г/см3 1,078–1,085 Зазор между электродами свечи зажигания, мм 0,7–0,8 (1,0-1,13) (Для двигателя мод. 2111) Начальный угол опережения зажигания до в.м.т., град двигатель 2108 " 21083 1±1 4±1 Ход педали сцепления, мм: при регулировке в эксплуатации 125–135 125–160 Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм 3–5 Минимально допустимая толщина накладок для колодок передних и задних тормозов, мм 1,5 Уровень жидкости в бачке гидравлического привода тормозов при снятой крышке до метки "MAX" Максимальный уклон на сухом твердом грунте, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается неограниченное время стояночным тормозом при перемещении рычага на 4–5 зубцов сектора, % 30 Свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению по прямой, град, не более 5 Схождение передних колес под нагрузкой 320 кгс, мм 0±1 Развал передних колес под нагрузкой 320 кгс, град 0±30' То же при замере между ободом и вертикалью, мм 0±3 Продольный угол наклона оси поворота колеса под нагрузкой 320 кгс 1°30'±30' Давление в шинах, МПа (кгс/см2): 155/80 R13, 175/70 R13 165/70 R13 0,19 (1,9) 0,20 (2,0) Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 3 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2008 Вот что камасутра пишет. Я думаю ты про это спрашивал?1. ТО при пробеге 15 000 кмДиагностикаНеобходимо проверить:наличие сколов, трещин лакокрасочного покрытия и очагов коррозии кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач люфт рулевого колеса герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок уровень охлаждающей жидкости состояние и натяжение ремня привода генератора уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания работоспособность гидрокорректора фар работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес эффективность работы передних и задних тормозных механизмов уровень масла в коробке передач состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения уровень тормозной жидкости Регламентные работы по ТО Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра (для карбюраторных двигателей). Отрегулировать частоту вращения холостого хода с контролем токсичности отработавших газов (для карбюраторных двигателей). Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Проверить состояние колодок передних тормозов. Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей. Смазать петли дверей. Заменить фильтр тонкой очистки топлива (для карбюраторных двигателей). 2. ТО при пробеге 30 000 кмДиагностикаНеобходимо проверить:наличие сколов, трещин лакокрасочного покрытия и очагов коррозии кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач люфт рулевого колеса герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок герметичность уплотнений узлов и агрегатов уровень охлаждающей жидкости состояние и натяжение ремня привода генератора уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее ход педали сцепления работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания работоспособность гидрокорректора фар работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес эффективность работы передних и задних тормозных механизмов уровень масла в коробке передач регулировку стояночного тормоза работоспособность регулятора давления состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения уровень тормозной жидкости Регламентные работы по ТО Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения. Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра. Отрегулировать частоту вращения холостого хода с контролем токсичности отработавших газов (для карбюраторных двигателей). Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Зачистить и смазать клеммы и зажимы аккумуляторной батареи. Проверить состояние дисков и шин колес, отбалансировать колеса и переставить по схеме. Отрегулировать углы установки передних колес. Заменить свечи зажигания. Проверить состояние колодок передних тормозных механизмов. Проверить состояние колодок задних тормозных механизмов. Промыть и продуть детали карбюратора, фильтры карбюратора и топливного насоса, а также проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Смазать трущиеся участки ограничителя открытия дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака. Смазать замочные скважины пробки наливной горловины топливного бака и дверей. Прочистить дренажные отверстия в порогах и дверях. Смазать петли дверей. Заменить фильтр тонкой очистки топлива. 3. ТО при пробеге 45 000 кмДиагностикаНеобходимо проверить:наличие сколов, трещин лакокрасочного покрытия и очагов коррозии кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач люфт рулевого колеса герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок уровень охлаждающей жидкости состояние и натяжение ремня привода генератора уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания работоспособность гидрокорректора фар работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес эффективность работы передних и задних тормозов уровень масла в коробке передач работоспособность вакуумного усилителя тормозов состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения Регламентные работы по ТО Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра (для карбюраторных двигателей). Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме. Отрегулировать частоту вращения холостого хода с контролем токсичности отработавших газов (для карбюраторных двигателей). Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Проверить состояние колодок передних тормозных механизмов. Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток, а также очистить и смазать детали привода и стартера (только на СТО). Заменить тормозную жидкость. Отрегулировать направление светового пучка фар. Смазать замочные скважины пробки наливной горловины топливного бака и дверей. Прочистить дренажные отверстия в порогах и дверях. Смазать петли дверей. Заменить фильтр тонкой очистки топлива (только для карбюраторных двигателей). 4. ТО при пробеге 60 000 км ДиагностикаНеобходимо проверить:наличие сколов, трещин лакокрасочного покрытия и очагов коррозии кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач люфт рулевого колеса герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок герметичность уплотнений узлов и агрегатов уровень охлаждающей жидкости состояние и натяжение ремня привода генератора уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания работоспособность гидрокорректора фар работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес ход педали сцепления эффективность работы передних и задних тормозных механизмов регулировку стояночного тормоза работоспособность регулятора давления состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения уровень тормозной жидкости уровень масла в коробке передач Регламентные работы по ТО Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения. Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя. Очистить и промыть детали системы вентиляции картера. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра. Отрегулировать частоту вращения холостого хода с контролем токсичности отработавших газов (для двигателей с впрыском топлива). Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Зачистить и смазать клеммы и зажимы аккумуляторной батареи. Проверить состояние дисков и шин колес, отбалансировать колеса и переставить по схеме. Отрегулировать углы установки передних колес. Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток. Заменить свечи зажигания. Проверить состояние колодок передних тормозных механизмов. Проверить состояние колодок задних тормозных механизмов. Промыть и продуть детали карбюратора, фильтры карбюратора и топливного насоса, а также проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Смазать трущиеся участки ограничителя открытия дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака. Смазать замочные скважины пробки наливной горловины топливного бака и дверей. Прочистить дренажные отверстия в порогах и дверях. Смазать петли дверей. Промыть систему смазки двигателя. Заменить фильтр тонкой очистки топлива. 5. ТО при пробеге 75 000 км Диагностика Необходимо проверить:наличие сколов, трещин лакокрасочного покрытия и очагов коррозии кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач люфт рулевого колеса герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок уровень охлаждающей жидкости состояние и натяжение ремня привода генератора уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания работоспособность гидрокорректора фар работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес эффективность работы передних и задних тормозных механизмов уровень масла в коробке передач состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения уровень тормозной жидкости Регламентные работы по ТО Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра (для карбюраторных двигателей). Отрегулировать частоту вращения холостого хода с контролем токсичности отработавших газов (для карбюраторных двигателей). Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Заменить охлаждающую жидкость. Заменить зубчатый ремень привода механизма газораспределения. Заменить масло в коробке передач. Проверить состояние колодок передних тормозных механизмов. Смазать замочные скважины пробки наливной горловины топливного бака и дверей. Прочистить дренажные отверстия в порогах и дверях. Смазать петли дверей. Заменить датчик концентрации кислорода (для двигателей с впрыском топлива). Заменить фильтр тонкой очистки топлива (только для карбюраторных двигателей). 6. ТО при пробеге 90 000 кмДиагностикаНеобходимо проверить:наличие сколов, трещин лакокрасочного покрытия и очагов коррозии кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач люфт рулевого колеса герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок герметичность уплотнений узлов и агрегатов состояние и натяжение ремня привода генератора работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания работоспособность гидрокорректора фар работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес ход педали сцепления эффективность работы передних и задних тормозных механизмов уровень масла в коробке передач регулировку стояночного тормоза работоспособность вакуумного усилителя тормозов работоспособность регулятора давления состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее уровень охлаждающей жидкости Регламентные работы по ТО Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения. Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя. Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме. Отрегулировать частоту вращения холостого хода с контролем токсичности отработавших газов (для карбюраторных двигателей). Зачистить и смазать клеммы и зажимы аккумуляторной батареи. Заменить свечи зажигания. Проверить состояние дисков и шин колес, отбалансировать колеса и переставить по схеме. Отрегулировать углы установки передних колес. Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток, а также очистить и смазать детали привода и стартера (только на СТО). Проверить состояние колодок передних тормозных механизмов. Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра. Проверить состояние колодок задних тормозных механизмов. Заменить тормозную жидкость. Отрегулировать направление светового пучка фар. Промыть и продуть детали карбюратора, фильтры карбюратора и топливного насоса, а также проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Смазать трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака. Смазать замочные скважины пробки наливной горловины топливного бака и дверей. Прочистить дренажные отверстия в порогах и дверях. Заменить фильтр тонкой очистки топлива. 7. ТО при пробеге 105 000 кмДиагностикаНеобходимо проверить:наличие сколов, трещин лакокрасочного покрытия и очагов коррозии кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач люфт рулевого колеса герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок состояние и натяжение ремня привода генератора уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания работоспособность гидрокорректора фар работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес эффективность работы передних и задних тормозных механизмов состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения уровень тормозной жидкости уровень охлаждающей жидкости Регламентные работы по ТООтрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра (для карбюраторных двигателей). Отрегулировать частоту вращения холостого хода с контролем токсичности отработавших газов (для карбюраторных двигателей). Смазать петли дверей. Проверить состояние колодок передних тормозных механизмов. Прочистить дренажные отверстия в порогах и дверях. Заменить фильтр тонкой очистки топлива (только для карбюраторных двигателей). Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроляЗазоры в приводе на холодном двигателе (18–20 °C), мм:для впускных клапановдля выпускных клапанов0,2±0,050,35±0,05Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин—1750–800Давление масла в смазочной системе двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин и температуре масла 85 °C, кгс/см24,5–6,5Минимальное давление в смазочной системе двигателя при 750—800 мин—1, кгс/см2 0,8Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя при температуре воздуха 20—30 °C, при движении с полной нагрузкой со скоростью 80 км/ч, °C, не более 95Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателена 25–30 мм выше метки "MIN"Плотность охлаждающей жидкости (Тосол А-40) при 20 °C, г/см31,078–1,085Зазор между электродами свечи зажигания, мм0,7–0,8 (1,0-1,13) (Для двигателя мод. 2111)Начальный угол опережения зажигания до в.м.т., граддвигатель 2108" 21083 1±1 4±1Ход педали сцепления, мм:при регулировкев эксплуатации125–135125–160Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм 3–5Минимально допустимая толщина накладок для колодок передних и задних тормозов, мм 1,5Уровень жидкости в бачке гидравлического привода тормозов при снятой крышкедо метки "MAX"Максимальный уклон на сухом твердом грунте, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается неограниченное время стояночным тормозом при перемещении рычага на 4–5 зубцов сектора, % 30Свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению по прямой, град, не более 5Схождение передних колес под нагрузкой 320 кгс, мм 0±1Развал передних колес под нагрузкой 320 кгс, град 0±30'То же при замере между ободом и вертикалью, мм 0±3Продольный угол наклона оси поворота колеса под нагрузкой 320 кгс1°30'±30'Давление в шинах, МПа (кгс/см2):155/80 R13, 175/70 R13165/70 R130,19 (1,9)0,20 (2,0) кто здесь ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
