abez Опубликовано 6 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2008 Меняю приборку на маздовскую, соответственно щиток тоже от мазды, однако сами приборы оставляю жигулевские. Показатель температуры воткнул, а вот топливо у девятки стоит вверх ногами. В связи с чем вопрос возник, одинаковы ли сами приборы, можно ли поставить температурный вместо топливного поменяв только сопративление, например ? Одесса Японские автозапчасти, авторазобрка Автоклуб БУСОВОД
valfi Опубликовано 6 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2008 Это типа такую приборку? А вобще - я маниакЪ правого руля!) Хороший руль "левым" не назовут!(с)
abez Опубликовано 7 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2008 Такую http://www.od.com.ua/showthread.php?t=2544&page=6Но разговор не щитке приборов, а о приборах ВАЗа собственно Одесса Японские автозапчасти, авторазобрка Автоклуб БУСОВОД
NIC$ Опубликовано 7 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2008 все в этом мире тупо и просто....если поискатьhttp://www.opel-omega.net.ru/item43/Perede...t_VAZ_2108.html "Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник." ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! Мое хобби, или работа?
abez Опубликовано 7 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2008 Взял на заметку, но если вниматочно почитать мой вопрос, то я не спрашивал как заставить работать другие датчики топлива В любом случае спасибо, буду переделывать если не найду решения вопроса. Хотя меня интересует можно ли температурный прибор использовать для топлива т.к. меня в полне устраивают показания штатного датчика в баке. Одесса Японские автозапчасти, авторазобрка Автоклуб БУСОВОД
NIC$ Опубликовано 8 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2008 Хотя меня интересует можно ли температурный прибор использовать для топлива т.к. меня в полне устраивают показания штатного датчика в баке.переведите пожалуйста! "Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник." ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! Мое хобби, или работа?
abez Опубликовано 8 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2008 Берем жигулевский щиток приборов в нем есть прибор темп. и прибор топлива. Прибор темп. стоит как надо стрелочкой вверх я беру и спокойно его вкручиваю в щиток приборов от мазды. А вот топливо стоит вверх ногами, стрелочкой вниз и если его перевернуть для установки в маздовскую приборку то показания будут наоборот, против часовой стрелки. Вопрос в том, можно ли купить прибор темп. и воткнуть его вместо топлива, чтобы стрелочка лежала слева когда бак пуст и отклонялась вправо когда полон. Объяснил ? Или рисовать картинки ? Сорри за каламбур. Одесса Японские автозапчасти, авторазобрка Автоклуб БУСОВОД
Elf Опубликовано 8 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2008 Меняю приборку на маздовскую, соответственно щиток тоже от мазды, однако сами приборы оставляю жигулевские.Показатель температуры воткнул, а вот топливо у девятки стоит вверх ногами.В связи с чем вопрос возник, одинаковы ли сами приборы, можно ли поставить температурный вместо топливного поменяв только сопративление, например ?Можно. Электрически они идентичны.На счёт номиналов не скажу. Надо в "толмуд" глянуть. Скорее всего это вопрос подбора доп. сопротивления.
abez Опубликовано 8 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2008 Вооот ! Чего и хотел узнать, т.е. в идеале я беру сопротивление от родного топливного и впаиваю вместо температурного и получаю правильно расположенный от дороги датчик Если не трудно, загляните в чтиво. Ну и сам померяю сопротивление обмоток. Одесса Японские автозапчасти, авторазобрка Автоклуб БУСОВОД
abez Опубликовано 26 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2008 Хех, ну хоть бы кто посоветовал взять сам прибор от высокой панели Там ведь нормально ориентированая стрелка ... Одесса Японские автозапчасти, авторазобрка Автоклуб БУСОВОД
