Начни с того, что на центральной консоли открути 4 шурупа, по два с каждой стороны. Сними ручки управления печкой. 3 на ползунках и одна на регуляторе мощьности мотора. Если стоит магнитола, то лучше сними панель. Она Может мешать.
Дальше тяни кожух центральной консоли на себя и заглядавай под него сверху. Там сверху как раз кнопки. На кнопку авариЙки идёт Разьём размером с саму кнопку. Если он перекошен или не до конца вставлен, просто вставь его на место и считай, что твоя проблема временно решена. Если разьём на месте, то можно его попробовать осмотреть на предмет: А не повыскакивали ли провода со своих мест. Может клемы разболтались.
Лучше всего это делать в тот момент, когда перестал работать поворот. Причём прямо со включеным поворотом., чтоб ты сразу заметил когда заработает и узнаеш из-за чего.
Если в разобраном состоянии гарантированно будет лечиться клацаньем кнопки аварийки, то просто надо её поменять кнопку. Там всё внутри. Починке она не подлежит.
все проверил, все нормально! наверно реле
  • Ответов 26
Такая же фигня была, поменял реле, всё ОК!
ЗЫ: в магазине попроси реле поворотников
Люби маму, папу, рэп и громкие девятки! (с) АК47
  • 2 недели спустя...
Возможно разшатались контакты в черном ящике куда вставляется реле. Такое было у меня, пришлось разбирать черный ящик и поджимать контакты.
Народ. Нужно обязательно исключить кнопку. Её можно п осто снять и вставит в разьём 2 скрепки вместо кн пки. Аварийка пропадёт, но зато поворотники должны работать. Это точно локализует проблему.
Кстати. А у тебя сигналка не к поворотникам подключена. Может там что-то отваливается.
незнаю, до меня ставили сигналка. У меня предположени что где то что то замыкает за понелью приборов. бывае дернешь за провода которые идут к аварийки и повороты появятся!!!
+1
Иван.
--- Распродажа остатков ---
Продам по электрике
Продам пластик
Дружище, только не обижайся. Я всё понимаю: спешка, опечатки, лень-матушка - сам с комуникатора частенько пишу и пробелы вместо букв встречаются, но не настолько же. Просто тут уже смысл теряется. Я ни в коем случае не хочу кого-то "строить" и уж тем более, нет никакого желания вступать в полемику. Просто я так и не понял, за какие провода ты дёргал. И скорее всего не замыкает, а как раз наоборот. При замыкании у тебя бы тут же горели предохранители.
