ВАЗ это машина загадка, особенно когда она старая. :yahoo:
Было у меня такое когда то и не один раз, и было все по разному, до сих пор удивляюсь тем людям которые такую схему придумали, хотя сам любитель разобраться поковыряться.
В первом случае и самом простом - это может быть кнопка аварийки, и как тебе подсказывали, замкни провода на коротко минуя саму кнопку, хотя бы один из выводов. соответсвено если мигает то кнопку в топку.
Далее это раземы - оченоь просто может оказатся что выпал один из проводов, или просто плохо вставленны в разъем.
про реле поворотоа не буду говорить.
Далее не знаю каким макаром, но связано через омыватель стекла и дворники (по крайней мере у меня так), когда цепь разомкнута на омывателе то не работает и аварийка и повороты соответсвенно, самое интересное стоит только замкнуть цепь (подключить двигатель) сразу начинает работать , но при выключеном зажигании аварийка работает (загадка!). :wacko:
А большиства случаях - это отсутсвие масы
Изменено пользователем Waldisko
  • Ответов 26
тут недавно перебрал панель. подергал проводочки. Теперь работают повороты, но не работает аварийка(вобще). Русская машино это загадка
  • 11 месяцев спустя...
Срочно! Ребят, помогите! Без поворотов ездить не хочу, а машина нужна всё время.
Сегодня перестали работать :wacko:
Симптомы такие:
- включаешь поворот (любой) зажигается лампочка индикации поворота и не мигает. Сам поворот не горит, не мигает, реле не клацает.
- аварийка работает как положено
Стоит "евроблок" ЧЯ.
Недели 2 назад начало такое наблюдаться (время от времени) при включении правого поворота одновременно с ближним или габаритами. Левый работал, без света работали оба.
Куда лезть?
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
Симптомы такие:
Куда лезть?
возможно это релюха аварийки выделывается, возможно
Реле аварийки\поворотов общее. Может такое быть что одно работает, а другое нет из-за реле?
  • 5 недель спустя...
проблема була в кнопці аварійки! поміняв і все ок. вона в розімкнутому стані замикає купу контактів на підрульовий перемикач.
