установка центрального замка
З.Ы. Я прицепил тягу соленоида к ушку замка (на новых замках ушко побольше, там и рычаг больше и отверстие есть). А соленод к двери, просто доп отверстия сделал. И все чотко! Стекло тоже открывается.
Т.е. теперь задние двери у тебя открываются только электролокером, а в ручную нет ?
Кто либо пробовал - тягу для ручного открывания перенести на электролокер ?
Svyat do something for you.
  • Ответов 51
и так и так открываются!
забанен мудаком
Всё поставил, работает :)
Кто где делал отверстия в двери и корпусе под кабеля ?
Кто ставил локер на багажник, как ставили, крепления и т.п. ?
буду рад фото или хотя бы наброскам от руки в paint'e
У меня там сразу были заглушки резиновые для проводов Изменено пользователем 007s65
Скинь фото, и какого года у тебя машина ?
а в чем проблема то?там все делается не задумываясь.возьми гофру S образную и просверли 2 отверстия.
speedgarage.com.ua
  • 3 года спустя...
подниму темку :rolleyes:
замок не открывает пассажирскую переднею дверь, закрывать закрывает, открывать не открывает, купил новый, все равно та же фигня!
что может быть?:?
или его нужно как то по феншуйному выставлять!? :ph34r:
