установка центрального замка
сними карту, и дырочки в дверях тебе интуитивно подскажут
Сам замок я уже установил там всё просто, проблема как крепиться к тяге. тягу толкает вверх или вниз, но никак не влево вправо ( девяка 88года, из серии что шли на экспорт)
примерно накидал схему задней двери http://depositfiles.com/ru/files/birlcsvz5 или Изображение как к тяге крипиться подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Svyats
Svyat do something for you.
  • Ответов 51
не понятен вопрос.замок если горизонтально поставил-к тяге крепись бобышкой из комплекта.если наискось поставил привод-к ушку на замке.если ушка нет-нахрена наискосок ставил привод?)))
speedgarage.com.ua
привод ставил наискось потому, что это стандартные отверстия(на фото видно) для установки электролокера.
и?на замке есть ушко?крепиться к нему поворотной клипсой
speedgarage.com.ua
Есть, вот только если так делать, тягу толкает вверх\вниз. Мне посоветовали сделать отверстия для крепления локера в удобном месте и что бы угол крепления к тяге был как можно меньше. Попробую, если всё получиться скину фото.
Вот что получилось:
http://depositfiles.com/files/gle9zwij6
http://depositfiles.com/files/ha9fhcih2
http://cs11232.vkontakte.ru/u9934963/12664.../x_485d68d8.jpg
http://cs11232.vkontakte.ru/u9934963/12664.../x_8a438e63.jpg
Всё работает, стекло опускается, обшивка становиться без проблем.
Вот что получилось:
Ого намудрил 0_о
это TIGER?)
З.Ы. Я прицепил тягу соленоида к ушку замка (на новых замках ушко побольше, там и рычаг больше и отверстие есть). А соленод к двери, просто доп отверстия сделал. И все чотко! Стекло тоже открывается.
Изменено пользователем Hitmanhunter
забанен мудаком
Это "King" и на коробке кобра нарисована. В начале тоже цеплял к уху, но тогда вообще не двигается ничего.
хз... у меня отлично закрывает и открывает...
З.Ы. 6 кг дает соленоид
забанен мудаком
