Runya 0 Опубликовано 12 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 вот собсно и весь вопрос Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shovkovy 0 Опубликовано 12 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 Да, действительно актуально! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 12 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 было такое, когда от прикуривателя питание бралось. питание из другого места протянуть надо по проводам с достаточным сечением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sirSerik 0 Опубликовано 12 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 А у меня наоборот было. Подключился через прикуриватель и магнитола перестала выключатся. Думаю тут ещё надо подумать о целесобразности такого шага. Ведь бывает так что магнитола при заводе не выключается, значит питания хватает, а если выключается - значит так надо. Когда-то стеклоподьёмники были подключены на прямую и от замка зажигания не зависили, но как мне пояснили это тоже плохо, так как опасно по противопожарным нормам. С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shovkovy 0 Опубликовано 12 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 А у меня наоборот было. Подключился через прикуриватель и магнитола перестала выключатся.Думаю тут ещё надо подумать о целесобразности такого шага. Ведь бывает так что магнитола при заводе не выключается, значит питания хватает, а если выключается - значит так надо.Когда-то стеклоподьёмники были подключены на прямую и от замка зажигания не зависили, но как мне пояснили это тоже плохо, так как опасно по противопожарным нормам.А если стеклоподьемники от прикурки запитать? Так нормательно? Можешь схемку выложить по ЕСП, плиз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romualdych 0 Опубликовано 13 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 А если стеклоподьемники от прикурки запитать? Так нормательно? Можешь схемку выложить по ЕСП, плиз!Нормательно если ты прямо с аккума запитываешь с отдельным предохранителем (можно поставить выносной). Держи схемы, одна для обычного подключения, вторая с дублирующей кнопкой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталик 0 Опубликовано 13 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 запитано от аккум через провод нормального сечения и пред, ставил сам после визита на сервис, мля стала выключаться когда завожу она то включаеться сама обратно, но всеравно Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игареня 0 Опубликовано 14 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 Можно решить вопрос по другому!!! В паралель питания мафонки подключаешь аккумулятор 12в (я брал от 12-ти вольтового шуруповерта). В разрыв основного питания ставишь диод помощнее (для того, чтобы аккумулятор(новый) не питал весь автомобиль). Вот и все Я так делал на БМВ е39, магнитола ALPINE. РАБОТАЕТ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 0 Опубликовано 16 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2008 Подключать мафон надо только от акума через пред. А гаснет она при заводке или нет - зависит от вашего стартера. Если большой ампераж берёт на себя то будет гаснуть любой мафон куда бы его не подключили. 8-067-772-54-51 Вова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 16 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2008 Подключать мафон надо только от акума через пред. А гаснет она при заводке или нет - зависит от вашего стартера. Если большой ампераж берёт на себя то будет гаснуть любой мафон куда бы его не подключили.+1Конкретно и ясно. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
