Как избежать выключения магнитолы при заводке
вот собсно и весь вопрос
Да, действительно актуально!
было такое, когда от прикуривателя питание бралось. питание из другого места протянуть надо по проводам с достаточным сечением
А у меня наоборот было. Подключился через прикуриватель и магнитола перестала выключатся.
Думаю тут ещё надо подумать о целесобразности такого шага. Ведь бывает так что магнитола при заводе не выключается, значит питания хватает, а если выключается - значит так надо.
Когда-то стеклоподьёмники были подключены на прямую и от замка зажигания не зависили, но как мне пояснили это тоже плохо, так как опасно по противопожарным нормам.
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
А если стеклоподьемники от прикурки запитать? Так нормательно? Можешь схемку выложить по ЕСП, плиз!
Нормательно если ты прямо с аккума запитываешь с отдельным предохранителем (можно поставить выносной). Держи схемы, одна для обычного подключения, вторая с дублирующей кнопкой.
запитано от аккум через провод нормального сечения и пред, ставил сам после визита на сервис, мля стала выключаться когда завожу она то включаеться сама обратно, но всеравно :pardon:
Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
Можно решить вопрос по другому!!!
В паралель питания мафонки подключаешь аккумулятор 12в (я брал от 12-ти вольтового шуруповерта).
В разрыв основного питания ставишь диод помощнее (для того, чтобы аккумулятор(новый) не питал весь автомобиль).
Вот и все
Я так делал на БМВ е39, магнитола ALPINE. РАБОТАЕТ :rolleyes:
Подключать мафон надо только от акума через пред. А гаснет она при заводке или нет - зависит от вашего стартера. Если большой ампераж берёт на себя то будет гаснуть любой мафон куда бы его не подключили.
8-067-772-54-51 Вова.
+1
Конкретно и ясно.
