поставили 4 колеса с другой машины и никакого резултата.Чем быстрее едешь тем менше пауза.А как можно проверить подшипники ступиц передних колёс.Гдето до 70 км в час идет вибрация руля, а после исчезает и гул становится равномерный без перерыва
-могут еще и колодки подтирать от того и шум чем быстрее тем чаще начинется чиркане, у меня такое было передние накладки сносились и был такой шум. Так же может быть супорт подклинивает и неотходит назад. - смотри тормоза и спереди и сзади, полюбе непомешает ведь безопасность как-некак.
Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
я думаю что вибрация руля это из за балансеромки колес! а проверить подшибник ! поднять машину или колесо и подергать туда сюда!
как правило на новые тормозные диски, ставятся новые колодки!
а у вас явный признак ступичных подшибников, поддомкрать колесо, заведи включи передачу если гул есть то полюбому он, в разгруженном состоянии онигудят сильней!
да и на убитых подшибниках не рекомендуется ездить долго, могут заклинить!!
биние у меня было из-за проставочных-ценрующих колечках в дисках!
Приму Ваше авто на комиссионную продажу, автосалон "АТОН"
Страхование "УПСК"
Продам БУ резину R13-18
грузоперевозки Мерседес Актрос 10т
063 379-72-05 Максим
не надо советовать человеку заводить машину на домкрате...бывает что машина убегает вперёд после того как упала с домкрата изи за вибрации или неосторожного поддомкрачивания...если на то пошло-так нужны спец.подпорки
ступ.подшипник проверяется след.образом...поддомкрачиваешь машину(перед этим проверить затяжку колёсных болтов) взять колесо одной рукой сверхк(если смотреть по часам-в положении 12 часов) другой рукой снизу(по циферблату-6 часов) и подёргать на себя-от себя,так же в положении 9 часов и 3 часа......если есть хоть МАЛЕЙШИЙ люфт--пора менять подшипники!!(заодно и рулевые наконечники проверишь :rolleyes: )
если сильно изношены,то правда может заклинит колесо-машину развернёт на дороге в самый неподходяший момент!(при хорошей скорости-крыша)
так что...делай выводы!
Изменено пользователем kaskader
поменял подшипники ступиц и все пропало.не гудит!!
  • 1 год спустя...
А у меня вибрировал руль и на скорости и при торможении. поменял тормозные диски (колодки оставил старые-протупил маленько), стало заметно лучше, но не вылечилось. потом поставил блестящие хромированные колпачки на ступицы "классики", сточил на них буртик, маленько чухнул напильником центральные отверстия на r13 Кркз - вылечилось окончательно.
http://www.autofaq.ru/articles/269/2173
