Серый Волк 0 Опубликовано 15 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2008 Привет! Уважаемые все! Дорогие драйверы, помогите в таком вопросе, появилось непонятное хрустение (иногда) при кручении руля, когда стою на месте или еле кочусь, что это может быть, и может ли оно влиять на биение по рулю при малой или большой скорости, и при торможении (временами)....??? Заранее благодарен... Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanni 0 Опубликовано 15 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2008 Привет! Уважаемые все!Дорогие драйверы, помогите в таком вопросе, появилось непонятное хрустение (иногда) при кручении руля, когда стою на месте или еле кочусь, что это может быть, и может ли оно влиять на биение по рулю при малой или большой скорости, и при торможении (временами)....???Заранее благодарен...Граната (ШРУС) - как пить дать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 15 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2008 Поиск рулит. Меняй ШРУСЫ. тема закрыта Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
