Gans Опубликовано 17 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2008 (изменено) Итак, я решил завести бортовик! Вот моя машинка,двигатель 1,3 коробка 4-ступка фото зделаны после покупки,сейчас она разобранная Долго я плювался на качество Ваза,но обстоятельства изменились,продавать ее я передумал,и решил провести некоторые роботы 1.Поставить длинные крылья и капот.(сделано,капот выставляли долго ,результат более менее,сравнил с другими и понял что так оно и должно быть) 2.Ляда багажника(ржавая вся,купил новую в понедельник отношу ее заваривать дырки для дворника замка) 3.Покраска(до конца лета нужно успеть,цвет ярко-красный) 4.Диски,загорелся 15-шками но бюджет не тянет,и двигателю будет еще сложней,решил взять 14 5.Пружины(какое занижение выбрать 3 или 5 см?) 6.Гидроручник(после того как зимой попробывал покататься с заносами понял что ето мое) 7.Тормоза(перед 14,зад стоковые 13) 8.Двигатель(когда я куплю мечту Аккорд,8-ка будет спортивкой) Пока что нужно по быстрей покрасить,а потом по запчасти наверное в Харьков,вчера был на Перова кроме пружин ничего не нашел Изменено 23 июня, 2009 пользователем Gans Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ
Gans Опубликовано 17 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2008 (изменено) Решил все таки взять 14 колеса,теперь не знаю какой размер резины на них нужно брать? И скажите может есть альтернатива по передним 14 тормозам кроме 10-точных вентилируемых? И какие взять пружины Клаксон,фобос -3 или -5,я в некоторых местах где катаюсь и на стоке цыпляюсь защитой,наверное лучше -3? Изменено 17 августа, 2008 пользователем Gans Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ
cho Опубликовано 18 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2008 Решил все таки взять 14 колеса,теперь не знаю какой размер резины на них нужно брать?И скажите может есть альтернатива по передним 14 тормозам кроме 10-точных вентилируемых?И какие взять пружины Клаксон,фобос -3 или -5,я в некоторых местах где катаюсь и на стоке цыпляюсь защитой,наверное лучше -3?185\60 это класика, меньший\больший профиль - это на любителяАльтернатива есть, но стоит в разы дороже, 12-е суппорта можно с дисками именитыми использовать (у меня Брембо например) и колодки заводские негодятсяПружину будеш брать под занижение и сразу ищи под такое же занижение амортизатор, поскольку одна корткая пружина на длинном амике работает отвратно, по себе знаю, и опоры было бы не плохо поставить типа СС20 или Асоми или если совсем спортивка будет - Шс (это подымет машину на ~1см, но оно того стоит)P.S. А колесико на фотке под 5 болтов будет то
Gans Опубликовано 18 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2008 То на фотке 5 болтов,а в магазине я видел на 4(размер 4*98),185/60 - высоко,я на 15-ые думал ставить 195/50,но если на 14 поставить 50 то машина опускаеться на 12мм,может взять 55? Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ
Alex1574 Опубликовано 18 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2008 Решил все таки взять 14 колеса,теперь не знаю какой размер резины на них нужно брать?И скажите может есть альтернатива по передним 14 тормозам кроме 10-точных вентилируемых?И какие взять пружины Клаксон,фобос -3 или -5,я в некоторых местах где катаюсь и на стоке цыпляюсь защитой,наверное лучше -3?у знакомого такие же на 10-ке...не смотряться вообще Ну дело вкуса... Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев. tel : 8093 832 68 69 mail: 1574Alex@gmail.com
Gans Опубликовано 18 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2008 у знакомого такие же на 10-ке...не смотряться вообще Ну дело вкуса...А я каталоги пересмотрел понравилось только два вида,но как ети увидел на базаре вживую,цвета хамелеон просто бомба,кстати на тайп-с похожие стоят,ну или еще вариант 15 ,недорогие 4 спици(фотку я выкладывал в разделе тюнинг в теме про 15 диски) Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ
Гость usja Опубликовано 18 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2008 недорогие 4 спицину какие 4 спици, да еще в 15"?Такой ставить имеет смысл если спереди 15" тормоза и зади ЗДТ 14", тогда есть смысл..А ставить это все на сток - только прохожих пугать
Gans Опубликовано 19 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2008 (изменено) ну какие 4 спици, да еще в 15"?Такой ставить имеет смысл если спереди 15" тормоза и зади ЗДТ 14", тогда есть смысл..А ставить это все на сток - только прохожих пугатьТак я не на сток буду ставить,а на перед 14 зад ЗДТ 13,но скорее всего ставлю диски 14Нашел в интернете магазин Фобоса в Харькове,посоветуйте какие пружины брать спорт -25 или -40,и какие под них лучше всего опоры стоек взять? Изменено 19 августа, 2008 пользователем Gans Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ
Gans Опубликовано 22 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 22 августа, 2008 Итак,выбрал пружины Фобос -25мм,опоры СС-20 спорт,а какие взять стойки? Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ
Gans Опубликовано 29 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 29 августа, 2008 Установили ляду с завареными дырками Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ
