Xenon, проблемка с переключателем ближний\дальний
Собственно без ксенона уже себе не представляю машину, и вот уже 4-й личный тазик на к-рый я леплю свет приятный глазу :)
Поставил оригинальную новую оптику и воткнул биксенон, все хорошо, все работает, светит красиво, но есть одно но с подрулевым переключателем либо проводкой жигулей, если включить дальний, а потом вернуть ближний, почти всегда возникает обрыв цепи на время до полусекунды, в этот момент блок ксенона, естсетвенно, тухнет (проверенно на 3-х аппаратах).
Есть советы ?
Изменено пользователем abez
у тебя H4 стоят? не должно там ничего тухнуть.... лампа горит постоянно, только магнит сдвигает шторку относительно источника... и все. че за ксенон у тебя?
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
немного не правильно подключил, нарисуй схему по которой подключил.
H4 Би, да ... шторку двигает магнит, все верно.
Рисовать нечего, это фулкитовые корейские комплекты, масса, + через реле и предохранитель и фишка вместо штатной лампы.
Я в курсе что лампа горит постоянно, но проблема видимо в подрулевом переключателе.
Включаем ближний, переключатель на себя (поморгать) все работает, если от себя (постоянка дальний) тоже все хорошо, а вот при возвращении с положения ближний -> дальний возникает пауза к-рой достаточно чтобы блок ксенона отрубился.
а у тя со шторкой? тогда скорее всево подрулевое каеш.
А разве биксеноны бывает без шторки ? :)
Рулевое 100%, пробовал на разных девятках.
Может попробовать запитать блоки поджига через отдельное реле, а с штатной фишки снимать только напругу ближний\дальний ?
у меня стоит отдельный блок управления этой заслонкой, шел с лампами вместе...
ICQ 215252438
80674075224
у меня стоит без шторки, обычный электромагнит на конце лампы перемещяетеё на 5 мм внутрь имитируя вторую нить накала в галогеновой лампе , никаких шторок))
  • 1 месяц спустя...
Я думаю вопрос в коммутировании. Лампа Н4 двух нитиевая. Включаем ближний, через реле ближнего света подаётся напряжение на нить накаливания ближнего света. Включаем дальний - через реле дального света подаётся напряжение на нить накаливания дальнего, а нить ближнего отключается своим реле. Точно так же и при переходе с дальнего на ближний свет. Тоесть - при переключении ближний/дальний и дальний/ближний в случае с ксеноном происходит кратковременное отключение лампы. А скорость реакции ксеноновой лампы на подачу/снятие напряжения в несколько раз выше, чем у галогенок - галогенку выключаеш, а она затухает какие-то милисекунды (в отличии от ксенона), заметные глазу. Только не понятно, почему не заметно затухание при переходе ближний/дальний. Может время коммутации в случае ближний-дальний меньше или может при переключении на дальний мы начинаем видеть больше света (конструкция фары), а при возврате на ближний глазам уже не так светло и они (глаза), прислеплённые ярким освещением дального, дольше адаптируются на меньшую освещённость (конструкция глаза :yes4: ).
Питание на блоки пусти на прямую от родной проводки через рэле с диодами (для избежания перепитки ближнего и дальнего), а управление оставь как есть. Я думою, что это решит проблему.
rezonans@kievnet.com.ua
8-067-444-55-99
