John Ripper 5 Опубликовано 3 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2005 .. появилось после покатушек по снегу...Снег еще лучше чем вода....Если невентилируемые, вспоминаем или нигде не тормозил активно на мокрой дороге, с лужами. Перегретый невентилируемый диск при попадании воды ведется в половине случаев. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DreeMer ;-) 0 Опубликовано 4 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2005 У меня недавно такая же проблема появилась ... я думаю кривые тормозные диски .... хочу брать диски фирмы REMSA. ... появилось после покатушек по снегу... Если выроботка на диске большая то может и повело, а так не может быть... Вентелируемые быстрее уходят чем обычные, у меня стоят вентилируемые 14-е обычные ВАЗовские (130-140 грн за диск точнео не помню... брал у Кузьмы) и ничего их никуда не повело после езды по снегу.... Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic 0 Опубликовано 6 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2005 Проверь так-же задние тормозные барабаны. У меня было так, что между рабочей поверхность(которая стальная)и корпусом самого барабана (литье)в одной точке началась коррозия и рабочую поверхность вдавило внутрь. При торможении педаль прыгала так, что мама не горюй . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 6 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2005 Проверь так-же задние тормозные барабаны. У меня было так, что между рабочей поверхность(которая стальная)и корпусом самого барабана (литье)в одной точке началась коррозия и рабочую поверхность вдавило внутрь. При торможении педаль прыгала так, что мама не горюй . Барабаны изза сервоэффекта не дают рывков при торможении.(если ровный барабан) Появляется дрожание педали...Помимо того, траблы в барабанах возможны только при капитальных торможениях. При обычной эксплуатации машина тормозитпередом и чуть-чуть задом. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_ua 0 Опубликовано 6 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2005 Может кто знает в чём дело?При среднем и малом торможении такое впечатление, что колодки в каком-то месте хватают больше, особенно хорошо это чувствуется на спуске при не интенсивном торможении! Как следствие машину понемногу раскачивает взад-вперёд, а также идёт отдача на педаль тормозА!Машина новая, пробежала всего 12000 км, колодки я естественно не менял, но толщины там ещё хватает!Если кто занет в чём дело - подскажите! Машина ж нагарантии чего паниковать? Если незахотят менять, то попробуй с механиком договориться за некоторую сумму $ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedNine 0 Опубликовано 7 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2005 У меня недавно такая же проблема появилась ... я думаю кривые тормозные диски .... хочу брать диски фирмы REMSA. ... появилось после покатушек по снегу...Если выроботка на диске большая то может и повело, а так не может быть... Вентелируемые быстрее уходят чем обычные, у меня стоят вентилируемые 14-е обычные ВАЗовские (130-140 грн за диск точнео не помню... брал у Кузьмы) и ничего их никуда не повело после езды по снегу.... ... да выробатка думаю есть, за 10 лет. www.rednine.nm.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толстый 0 Опубликовано 8 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2005 И всетаки у тебя браток,кривые диски.Если новые такие же,ставь импортные,если не хочеш,Грамотный токарь в станке на малых оборотах тебе из них лялю сделает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 9 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2005 И всетаки у тебя браток,кривые диски.Если новые такие же,ставь импортные,если не хочеш,Грамотный токарь в станке на малых оборотах тебе из них лялю сделает. И при следующей луже на нагретых дисках.... опять едь к токарю. И так пока сааафсем диски не струтся. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха_2108 0 Опубликовано 21 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2006 (изменено) А у меня та же фигня на вентилируемых! Кстати диски новые! Сразу после нового года поставили. Вот тогда и нчалось! Правда у меня левы передн. подшипник уже умираеть. Изменено 21 апреля, 2006 пользователем Андрюха_2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
minbor 0 Опубликовано 2 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2006 Может кто знает в чём дело?При среднем и малом торможении такое впечатление, что колодки в каком-то месте хватают больше, особенно хорошо это чувствуется на спуске при не интенсивном торможении! Как следствие машину понемногу раскачивает взад-вперёд, а также идёт отдача на педаль тормозА!Машина новая, пробежала всего 12000 км, колодки я естественно не менял, но толщины там ещё хватает!Если кто занет в чём дело - подскажите! Може барабаны подминили и поставили старые, з овалом. Помирь, и може прийдеться проточити. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
