Leman777 Опубликовано 29 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2008 Прошло 3-ри дня после того как поставил нулевик и пропала тяга у машыны что делать!!!!
Leman777 Опубликовано 29 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 29 августа, 2008 на бортовике не одной ошыбки нет!!!!
taras_kh Опубликовано 29 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2008 Скорее всего переборщил с пропиткой и навернулся датчик мгновенного расхода воздуха.
Leman777 Опубликовано 29 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 29 августа, 2008 Скорее всего переборщил с пропиткой и навернулся датчик мгновенного расхода воздуха. я воздухомер поменял и катализатор вырезал и фильтер обичный ставил ничего недаёт, лямдозон тоже поменял!!!
Leman777 Опубликовано 29 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 29 августа, 2008 Самый лучший вариант что бы не гадать - подключить к компьютеру и посмотреть что дает сбой. Может один из целиндров не работать. Или что угодно... подключал комп ничего непоказывает!!!
taras_kh Опубликовано 29 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2008 Если ничего не показывает. То скорее всего забилась сеточка-фильтр на бензонасосе...
alehandro Опубликовано 29 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2008 Или топливный фильтр... т. 8(067)502-2-602 ICQ:288364248 mail:alehandro1@gmail.com
Leman777 Опубликовано 30 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 30 августа, 2008 Или топливный фильтр... непомогает и топливный фильтер и сетку на бынзонасосе уже поменял и свечи и лямдозон и форсунки на сденде почистил и все напрасно!!! и давление бынзонасоса проверил в норме, а машына ехать нехочет!!!
artur5544994 Опубликовано 26 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2009 Прошло 3-ри дня после того как поставил нулевик и пропала тяга у машыны что делать!!!!у меня щас те же проблемы что и у тебя было пропала тяга почти все поменял все равно не тянет помоги если можешь не знаю в чем проблема
DoKeR Опубликовано 27 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2009 Попробуй відкрутити вихлопні штани небагато може забився нейтралізатор.
