при включенном дальнем свете не горит левая фара или горит но тускло. И горят левые повороты, тоже тускло(кроме заднего). Где искать проблему?
Маса плохая, зачисть масу. Там от проводов, что идут к фаре отходят с каждой стороны (или с одной) по черному проводку, они прикручены на корпус. Почисть там их хорошо.
100% У меня такая же фигня была. Перекрутил все крепления проводов, заработало.
  • 4 недели спустя...
а у меня при нажатии на тормоз при включенных габаритах, гаснет подстветка номера....
тоже массы нет?
где она крепится в двери подскажите?
Если память не изменяет, то на левом стопе вместе с крепением стопа есть клема, глянь тама, ну конечно снять перед тем пластмасовую заглушку.
