Антитюнинг - как мне ремонт мотора сделали
Исходник - 2108, 1990 г.в., 1300 см
Решил я провести капремонт двигателя потому как уж больно много масла
стало скапливаться в месте, отведенном для воздушного фильтра.
Приехал к мастеру, узнать, что по чем. Черт дернул меня за язык сказать, что хотел бы мотор 1500, мастер возьми и предложи увеличить объем движка, расточив блок цилиндров. Я согласился, хотелось конечно мощности прибавить.
Вставивили доработанные поршня от ВАЗ-2105 79 мм вместо родных 76 мм, вроде объем стал больше (потом подсчитывал - 1389 см). Итог не столь радостный как ожидалось. Во первых карбюраторщик никак не мог выставить зажигание, шоб пальцы не стучали (кажется на самом деле это детонация). Во вторых особо заметной прибавки мощности не получилось. огда я дал признательные показания о том, что мотор расточен, карбюраторщик сказал, что моторист меня кинул, мол получается несоответствие размера камеры сгорания о смеси. Потом в книжках почитал, что очень тонкими стали из-за расточки блока стенки цилиндров, вследствии чего мотор утратил надежность. И самый больной момент - расход масла как был, так и остался. Единственная надежда, что протекает через прокладку головки блока цилиндров - мотор вечно в масле.
Теперь наверно буду искать стандартный движок ВАЗ-21083 (1500 см), а потраченные $300 занесу в убытки.
Так что не слушайте мастеров, которые Вам обещают золотые горы, не связывайтесь с такого рода "тюнингом"
Мне кажется что знакомый и нормальный моторист всегда бы посоветовал как лучше и надежнее, (беру пример со своего хорошего знакомого моториста - соседа)
С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога...
