tima292 0 Опубликовано 6 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2008 Народ реально ли поменять помпу человеку который не разу этого не делал? что для этого требуется? А есть ли смысл менять только прокладку или стоит сразу помну поменять? P.S. у меня течь с места где стоит помпа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg-Sh 0 Опубликовано 6 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2008 Срочно меняй помпу, это не прокладка ,это течь из специального отверстия в помпе. Реально самому поменять, если никогда не менял, но руки не из Ж, пол дня потратишь. Смотри ремень ГРМ не перетяни. У себя я интуитивно натягиваю, а по науке если не ошибаюсь, нагрузка при натяжении ролика натяжки ГРМ ,должна быть не более 2 кг. . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tima292 0 Опубликовано 7 сентября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2008 а что там надо выставлять еще по меткам ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg-Sh 0 Опубликовано 7 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2008 Верхняя мёртвая точка первого цилиндра, соответственно и четвёртого. Метка распределительного вала и метка коленвала в окошке. Посмотри в книге, там очень не плохо всё описано. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 10 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2008 Поменять реально. Будет сложно её вытянуть из блока, так как она плохо проходит между блоком и лонжероном. Слей с блока жидкость и открути её с трёх болтов, а вот по меткам выставлять нужно очень аккуратно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allyur 0 Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 проверь заодно ремни и натяжной ролик если грызанные - меняй чтобы не лезть потом второй раз Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serj 0 Опубликовано 16 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2008 Верхняя мёртвая точка первого цилиндра, соответственно и четвёртого. Метка распределительного вала и метка коленвала в окошке. Посмотри в книге, там очень не плохо всё описано.Сегодня из под валика помпы тосол полил, а вчера я только воду на него сменил.... Это связано? А нельзя как то метки нарисовать, что ли... чтоб не сбить мертвые точки и метки? По идее если менять помпу, валы не трогаются!? или таки полюбому надо выставлять мети?? Можт кто знает, сколько это нынче стОит (помпа, замена)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 17 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2008 Сегодня из под валика помпы тосол полил, а вчера я только воду на него сменил.... Это связано? Да! У тосола меньше плотность.А нельзя как то метки нарисовать, что ли... чтоб не сбить мертвые точки и метки? По идее если менять помпу, валы не трогаются!? или таки полюбому надо выставлять мети?? Можт кто знает, сколько это нынче стОит (помпа, замена)? Все метки уже давно нарисованы, коленвал выставляется по метке на маховике в картере, распредвал по выступу на шитке. Выставлять по любому, поскольку при установке ремня валы смещаются (снимал ты с натянутым ремнем а ставиш с раслабленным), есть вероятность пролететь на 1 зуб. --------------------там работы на 30 секунд. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serj 0 Опубликовано 17 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2008 Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GORY_M 0 Опубликовано 17 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2008 Если никогда раньше не снимал ремень, возьми книгу руководство по ремонту. Тама всё описано, есть фото всех меток, всё понятно и доступно. почитал и вперёд...посути ничего сложного Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
