21093 Балтика инж. GM пробег 75тыс. с рождения только 95 бензин и не чего другого, вообщем проблема в полном газе, тапку в пол и захлебываемся думаем и потом ракета, если плавный набор вроде нормально, также на скорости разогнался и еще чуть чуть тапку в пол и куда поехал что то тянет, переход на следующую передачу и порядок плавный разгон ок.
2 недели назад менял масло, фильтр масляный + топливный, свечи, стоит нулевик конус пробег 1.5 тыс. вчера купил еще свечи думал проблема вних, проблема не исчезла поставил назад, также делал выпуск 4-2-1 стронгер и банка, лямбда стоит но при замене паука пришлось удлинить не много провода, Check Engine загорелся 1 раз вчера до этого молчал, вчера шел дождь может где то что не знаю вообщем, потом въехал в ямку не большую и погас больше не загорался, на всяк случай сбросил клему, вообщем езжу так уже недели 2-3
подскажите что копать, или кому обратиться главное чтоб человек был доступен и грамотен.
Была проблема похожая на моей ауди 100 2.8 там 2 лямбды стояло, 1 не работала поменял и все гуд, но блин не думаю чтоб в девятке такая зависимость была.
по ощущениям что проблема именно на прогретой машине а не на холодной на холодной как раз наоборот может быть плавный разгон дерганье.
ЭБУ этот может показать ошибки без подключения прибора. Нужно замкнуть оперделенные контакты и подмигиванием сигнала "check engine" он укажет ошибки. Глань инфу в инете какие контакты нужно соединить для режима диагностики и расшифровку кодов ошибок. Может что-то полезное нарисуется
Изменено пользователем ZZ-top
сегодня в пробке загорелся Check Engine, минут через 15 погас
по коду получается 49 "утечка вакуума в адсорбере"
также по этому поводу пишут еще "Код 49 скорее всего является производным от 13. Условия записи являются ДСП." код 13 " неисправность датчика кислорода"
Изменено пользователем Xakep
