M@RseL Опубликовано 24 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2010 235 непоїде моя, це точно. Але 170 я розгонив у суботу.) Страшнувато....
<REMUS> Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2010 235 непоїде моя, це точно.Але 170 я розгонив у суботу.) Страшнувато....Та ладно, этот моторяка довольно неплохо едет, я на Си 220 не чюствуя еду и этот может.
BASSBIN Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2010 235 непоїде моя, це точно.Але 170 я розгонив у суботу.) Страшнувато....шумахер)))у вас там дороги ровные?! доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
M@RseL Опубликовано 24 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2010 можно и больше конечно. не спорю. Но тот кусочек дороги вроде нормальный, но местами волны есть и машину начинает раскачивать. Становится страшно. Да и зачем рисковать. такое впечатление что мотор щас вырвется из под капота и улетит)
BASSBIN Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2010 та да))))зато помнишь как 99 ехала с гонки ката)))вот то была скорость))) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
chits Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 235 непоїде моя, це точно.Але 170 я розгонив у суботу.) Страшнувато....у меня китаес 180 по бориспольке едет четко. с допотопным движком от мицыка.....чет не так с максимкой.она 200 должна бежать на ура. 8097 521 28 46 Андрей3325712
M@RseL Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 не ну я незнаю... мурзилка пишет вроде 205 км/ч с 2.0 двигом. Я пока не пробовал такую скорость.
Гость Опубликовано 14 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) Пойдет, пойдет - 200 км/ч без проблем. Я на 33й модели с 2х литровым мотором, АКП, 4 людьми в салоне эту скорость достигал под Симферополем Никаких страшных звуков быть не должно, двигателя на Максиме в принципе не слышно на оборотах - что 4000, что 6000, тональность практически одна и та же. Несмотря на скептические мнения народа, эти машины на 2х литрах ездят вполне достойно. А заблуждения от чтения спецификации по разгонной динамике - 11.5 механика, автомат 14.1... Ну да, данные для машины паралитика)) Есть пару нюансов.. Большие колеса - враг этих моторов. Лично у меня на 33й стоят 205/65-15, вместо штатных 205/55/16. С 2003 года перешли на 17й радиус.. Вот на тех колесах вполне будет реальных 14.1 секунд до сотни.. Удивился я тогда, когда сел к пареньку в Аккорд 2.0 на автомате.. и как он меня повез по Кривому Рогу с газом в полу А смысл был в том, что Аккорд едет никак не быстрее моей максимы.. А по паспорту у него около 10 сек, если не ошибаюсь.. Есть конечно еще нюанс - я у себя делал мотор, по заводской технологии кольца не садил (есть такая фишка - "мягкие" кольца, большой ресурс но малая мощность), катоколлекторов тоже нет, только кат под днищем.. После переборки разница безусловно была огромной. Как и по расходу - порядка 11 л по городу (ну для такого бегемота очень немного). Так что машины сами по себе отличные. Из минусов: - моторы боятся закоксовки: если в моторе черный налет, значит будет жрать масло неизбежно. Жрет даже до 1л на 1000 км, при этом жор прогрессирует. В остальном все нормально. Виновата конструкция маслосъемных колец, они не рассчитаны не несвоевременный сервис и паленное масло. Слабое место генератор, задние арки.. ну и так, по мелочам Изменено 15 апреля, 2010 пользователем Eugene Turbo
M@RseL Опубликовано 14 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2010 Пойдет, пойдет - 200 км/ч без проблем. Я на 33й модели с 2х литровым мотором, АКП, 4 людьми в салоне эту скорость достигал под Симферополем Никаких страшных звуков быть не должно, двигателя на Максиме в принципе не слышно на оборотах - что 4000, что 6000, тональность практически одна и та же. Несмотря на скептические мнения народа, эти машины на 2х литрах ездят вполне достойно. А заблуждения от чтения спецификации по разгонной динамике - 11.5 механика, автомат 14.1... Ну да, данные для машины паралитика)) Есть пару нюансов.. Большие колеса - враг этих моторов. Лично у меня на 33й стоят 205/65-15, вместо штатных 205/55/16. С 2003 года перешли на 17й радиус.. Вот на тех колесах вполне будет реальных 14.1 секунд до сотни.. Удивился я тогда, когда сел к пареньку в Аккорд 2.0 на автомате.. и как он меня повез по Кривому Рогу с газом в полу А смысл был в том, что Аккорд едет никак не быстрее моей максимы.. А по паспорту у него около 10 сек, если не ошибаюсь.. Есть конечно еще нюанс - я у себя делал мотор, по заводской технологии кольца не садил (есть такая фишка - "мягкие" кольца, большой ресурс но малая мощность), катоколлекторов тоже нет, только кат под днищем.. После переборки разница безусловно была огромной. Как и по расходу - порядка 11 л по городу (ну для такого бегемота очень немного).Так что машины сами по себе отличные. Из минусов: - моторы боятся закоксовки: если в моторе черный налет, значит будет жрать масло неизбежно. Жрет даже до 1л на 100 км, при этом жор прогрессирует. В остальном все нормально. Виновата конструкция маслосъемных колец, они не рассчитаны не несвоевременный сервис и паленное масло. Слабое место генератор, задние арки.. ну и так, по мелочамНу мотор да, норм.Но дырочка в выхлопе создает звук как самолет на разгоне.резина 195.65 15Расход щас в районе 9 в смешанном цикле.по городу 13 доходило.проржавели крылья, пороги, задние арки. и треугольники возле зеркал тоже.ну не смотря на это машина мне нравится)звук В6 нисчем не сравнится))) ах да, еще что то стучит спереди справа...грешу на сайленты рычага.их можно поменять отдельнО?
M@RseL Опубликовано 30 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2010 Сделали переднюю ходовку. Заменили 4 сайлента в рычагах. Передние ступичные подшипники. Поменяли масло и фильтр. Заправили кондишн. А, и еще приварили новую гофру на выхлопной, потому как старая прогорела и оторвалась от системы, машина стала похожа на трактор.))
