Ну как тебе машинка,нравиться?
а то ты мне ссылки на авториа давал как-то сначала не понравилась машина,а вот увидел ету http://auto.ria.ua/auto_nissan_1180174.html
понравилась,тперь буду иметь ввиду как вариант взять ниссан)
Машина хорошая,несмотря на приколы с мотором мне она нравится. Просторная, мощности всегда хватает. Хоть с 2.0, хоть с 3.0. При желании можно уложится в 7-8 литров в смешанном цыкле.
Как я понял уже при покупке стоит внимательно осмотреть крылья передние и пороги снизу. Нуатак же послушать двигатель. Если приколов никаких нету, то машина будет служить очень долго. Одинаковых годов и цены разве что меньшую машину можно купить.
Вчера еще промыли гидронатяжитель большой цепи. Процедуру снятия описывать небуду. Скажу так, руки были по локти в масле, а так же в крови и синяках.Доступ очень неудобный плюс невозможно хорошо взять руками, потому что он в масле весь и скользкий.Вообщем сняли, промыли, поменяли уплотнительные кольца. Думали что поможет, а оно как гремело так и гремит..((
Так может цепь стучит, бо она такого качества что ей уже пора на замену , или звездочкам приходит пенсионный возраст... Зачем сразу разбирать мотор не зная причины??
Все поменяли еще осенью. Плюс вышеописанные процедури. Другого варианта кроме разборки нет. Причина наверное кроется в давлении масла, которого либо нет, либо оно слабое. При том что полностью снять и поставить мотор легче чем игратся с установленным.
  • Ответов 162
Сняли двигун. Пока еще ничего не разбирали. Процес снятия длился 6.5 часов. Пока все болтики и датчики поотключали. Потом обдумали как снимать, думали вверх. Но поняли что мешает коробка передач. Вообщем при помощи 8 человек, рельсы и буксировочного троса, мотор был успешно опущен в яму. Потом машину забрали с ямы, а мотор поставили на стол.
Когда будет произведена разборка никто не знает...
Несколько фоток:
Товарищ Injector подкинул идею...
Будет смотрется с такими порогами?:
С такими порогами она у тебя смотрится прикольно,
но вот задний бампер сразу задранным кажется,
ибо наглаз видна разница по высоте.
И с низким порогом ты ведь уже на бровку не заедешь.
А чтобы уж тот порог какую-то неописуемую красоту давал... так не сказать.
Делаю больно. Дорого. Навсегда.
порог этот в топку. ИМХО перед снятием надо было еще и у другого спеца проконсультироваться, желательно специализирующемся на таких машинах
Про порог понял.
А на счет мотора, его вчера разобрали. Ничего не отломалось внутри. Правда масло она походу любит. Кольца, сальники, прокладки полюбому надо менять. заодно и сцепу поменяем. Спецов много, а без разборки невозможно определить причину стука.
самое смешное будет если соберут и он опять застучит... Ваня надо было им сначала саму цепь посмотреть и успокоители... и звездочки на вопрос износа ...
Сегодня уже были на диагностике... результаты плохие...
Выработка есть... И цилиндр сделался в форме яйца. Масло она жрала немерянно. Если слилось 1200г и плюс около 0.6л из самого мотора ( когда полностью разобрали). Значит стучать начала изза того, что получается небыло масла. Хотя на щупе оно присутствовало. Возможно если бы заливал по канистре масла на 1000 км, то ехал бы еще долго. Но это тоже плохой вариант.
Вообщем завтра будем искать либо ремонтные поршни, либо точить блок для совершенно другого поршня.
зы. Какое лить масло посоветуете???
Изменено пользователем M@RseL
