lusuy81 0 Опубликовано 18 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 Ребята помогите, возник спор. Вопрос такой- сила удара при скорости 60 км. в стенку исила удара при лобовом ударе встречных авто при скорости в обеих по 60 км. Где сила удара больше или она равная???????????? 067 219 66 04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaskal 0 Опубликовано 18 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 Ребята помогите, возник спор. Вопрос такой- сила удара при скорости 60 км. в стенку исила удара при лобовом ударе встречных авто при скорости в обеих по 60 км.Где сила удара больше или она равная????????????Больше при лобовом столкновении двух авто при скорости 60 км/ч, потому что при столкновении скорости складываются, тоесть стенка и авто: 0+60=60, авто и авто: 60+60=120. Школьный курс физики. http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anafema 0 Опубликовано 18 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 (изменено) Ребята помогите, возник спор. Вопрос такой- сила удара при скорости 60 км. в стенку исила удара при лобовом ударе встречных авто при скорости в обеих по 60 км.Где сила удара больше или она равная???????????? в андронном колайдере... Изменено 18 сентября, 2008 пользователем Anafema С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lusuy81 0 Опубликовано 18 сентября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 а тут- http://u-antona.vrn.ru/forum/archive/index.php/t-151286.html говорят что одинаковая 067 219 66 04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vivik 0 Опубликовано 18 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 ну смотря что понимать под понятием сила удара... конечно же у двух авто встречных эта сила удара заметно больше чем у авто при ударе в стенку. но больше не ровно в 2 раза. потому что стенка это недеформируемый барьер и при ударе со скоростью 60 км\час сминаться будет только передок авто. а при встречном ударе обеих авто при 60 км\час тоесть 120 км\час деформироваться будут оба препядствия(тоесть авто). вывад: при встречном "сила удара"намного больше чем при ударе в стенку, но не ровно в 2 раза з.ы. аж самаму смешно как понятно изложено)) Никаких больше дискотек: только балет и керамика... (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergi 0 Опубликовано 18 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 В момент лобового удара сила будет больше в два раза , а потом (если это автомобили с одинаковой массой) удар будет гасится за счет деформации двух автомобилей! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 18 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 ну смотря что понимать под понятием сила удара...конечно же у двух авто встречных эта сила удара заметно больше чем у авто при ударе в стенку. но больше не ровно в 2 раза. потому что стенка это недеформируемый барьер и при ударе со скоростью 60 км\час сминаться будет только передок авто. а при встречном ударе обеих авто при 60 км\час тоесть 120 км\час деформироваться будут оба препядствия(тоесть авто). вывад: при встречном "сила удара"намного больше чем при ударе в стенку, но не ровно в 2 разаз.ы. аж самаму смешно как понятно изложено))-1В момент лобового удара сила будет больше в два раза , а потом (если это автомобили с одинаковой массой) удар будет гасится за счет деформации двух автомобилей!+1сила удара будет ровно в 2 раза больше (вектора сил складываются), а все описанное по ссылке относится к её гашению. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 19 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2008 Ребята помогите, возник спор. Вопрос такой- сила удара при скорости 60 км. в стенку исила удара при лобовом ударе встречных авто при скорости в обеих по 60 км.Где сила удара больше или она равная????????????А что, есть идеи интересные? Чего задумал-то? Выкладывай! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anafema 0 Опубликовано 19 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2008 А что, есть идеи интересные? Чего задумал-то? Выкладывай!может он больше практик чем теоретик ...хотя если раскинуть мозгами, то тут рулит сапромат, тоесть: какая стенка (из какого материала) какие машины (жесткость кузова и их вес) и в зависимости от заданых параметров будут менятся коефициенты силы удара... С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ras 0 Опубликовано 19 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2008 Если не учитывать деформацию авто, а только силу удара, то она (сила) будет как раз в 2 раза выше. А в чем проблема то вопроса? Я знаю как обьеденить Украину - нужно закопать Днепр... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
