Ребята помогите, возник спор.
Вопрос такой- сила удара при скорости 60 км. в стенку исила удара при лобовом ударе встречных авто при скорости в обеих по 60 км.
Где сила удара больше или она равная????????????
067 219 66 04
Больше при лобовом столкновении двух авто при скорости 60 км/ч, потому что при столкновении скорости складываются, тоесть стенка и авто: 0+60=60, авто и авто: 60+60=120. Школьный курс физики.
http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
:lol: в андронном колайдере...
Изменено пользователем Anafema
С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога...
а тут- http://u-antona.vrn.ru/forum/archive/index.php/t-151286.html говорят что одинаковая
067 219 66 04
ну смотря что понимать под понятием сила удара...
конечно же у двух авто встречных эта сила удара заметно больше чем у авто при ударе в стенку. но больше не ровно в 2 раза. потому что стенка это недеформируемый барьер и при ударе со скоростью 60 км\час сминаться будет только передок авто. а при встречном ударе обеих авто при 60 км\час тоесть 120 км\час деформироваться будут оба препядствия(тоесть авто).
вывад: при встречном "сила удара"намного больше чем при ударе в стенку, но не ровно в 2 раза
з.ы. аж самаму смешно как понятно изложено))
Никаких больше дискотек: только балет и керамика... (с)
В момент лобового удара сила будет больше в два раза , а потом (если это автомобили с одинаковой массой) удар будет гасится за счет деформации двух автомобилей!
-1
+1
сила удара будет ровно в 2 раза больше (вектора сил складываются), а все описанное по ссылке относится к её гашению.
Iva_n
А что, есть идеи интересные? Чего задумал-то? Выкладывай!
может он больше практик чем теоретик :rolleyes: ...
хотя если раскинуть мозгами, то тут рулит сапромат, тоесть: какая стенка (из какого материала) какие машины (жесткость кузова и их вес) и в зависимости от заданых параметров будут менятся коефициенты силы удара...
Если не учитывать деформацию авто, а только силу удара, то она (сила) будет как раз в 2 раза выше. А в чем проблема то вопроса?
Я знаю как обьеденить Украину - нужно закопать Днепр...
Гость
