lusuy81 Опубликовано 18 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2008 Ребята помогите, возник спор. Вопрос такой- сила удара при скорости 60 км. в стенку исила удара при лобовом ударе встречных авто при скорости в обеих по 60 км. Где сила удара больше или она равная???????????? 067 219 66 04
Zaskal Опубликовано 18 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2008 Ребята помогите, возник спор. Вопрос такой- сила удара при скорости 60 км. в стенку исила удара при лобовом ударе встречных авто при скорости в обеих по 60 км.Где сила удара больше или она равная????????????Больше при лобовом столкновении двух авто при скорости 60 км/ч, потому что при столкновении скорости складываются, тоесть стенка и авто: 0+60=60, авто и авто: 60+60=120. Школьный курс физики. http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
Anafema Опубликовано 18 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2008 (изменено) Ребята помогите, возник спор. Вопрос такой- сила удара при скорости 60 км. в стенку исила удара при лобовом ударе встречных авто при скорости в обеих по 60 км.Где сила удара больше или она равная???????????? в андронном колайдере... Изменено 18 сентября, 2008 пользователем Anafema С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога...
lusuy81 Опубликовано 18 сентября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2008 а тут- http://u-antona.vrn.ru/forum/archive/index.php/t-151286.html говорят что одинаковая 067 219 66 04
vivik Опубликовано 18 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2008 ну смотря что понимать под понятием сила удара... конечно же у двух авто встречных эта сила удара заметно больше чем у авто при ударе в стенку. но больше не ровно в 2 раза. потому что стенка это недеформируемый барьер и при ударе со скоростью 60 км\час сминаться будет только передок авто. а при встречном ударе обеих авто при 60 км\час тоесть 120 км\час деформироваться будут оба препядствия(тоесть авто). вывад: при встречном "сила удара"намного больше чем при ударе в стенку, но не ровно в 2 раза з.ы. аж самаму смешно как понятно изложено)) Никаких больше дискотек: только балет и керамика... (с)
Sergi Опубликовано 18 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2008 В момент лобового удара сила будет больше в два раза , а потом (если это автомобили с одинаковой массой) удар будет гасится за счет деформации двух автомобилей!
iva_n Опубликовано 18 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2008 ну смотря что понимать под понятием сила удара...конечно же у двух авто встречных эта сила удара заметно больше чем у авто при ударе в стенку. но больше не ровно в 2 раза. потому что стенка это недеформируемый барьер и при ударе со скоростью 60 км\час сминаться будет только передок авто. а при встречном ударе обеих авто при 60 км\час тоесть 120 км\час деформироваться будут оба препядствия(тоесть авто). вывад: при встречном "сила удара"намного больше чем при ударе в стенку, но не ровно в 2 разаз.ы. аж самаму смешно как понятно изложено))-1В момент лобового удара сила будет больше в два раза , а потом (если это автомобили с одинаковой массой) удар будет гасится за счет деформации двух автомобилей!+1сила удара будет ровно в 2 раза больше (вектора сил складываются), а все описанное по ссылке относится к её гашению. Iva_n
alex.nitco Опубликовано 19 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2008 Ребята помогите, возник спор. Вопрос такой- сила удара при скорости 60 км. в стенку исила удара при лобовом ударе встречных авто при скорости в обеих по 60 км.Где сила удара больше или она равная????????????А что, есть идеи интересные? Чего задумал-то? Выкладывай!
Anafema Опубликовано 19 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2008 А что, есть идеи интересные? Чего задумал-то? Выкладывай!может он больше практик чем теоретик ...хотя если раскинуть мозгами, то тут рулит сапромат, тоесть: какая стенка (из какого материала) какие машины (жесткость кузова и их вес) и в зависимости от заданых параметров будут менятся коефициенты силы удара... С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога...
ras Опубликовано 19 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2008 Если не учитывать деформацию авто, а только силу удара, то она (сила) будет как раз в 2 раза выше. А в чем проблема то вопроса? Я знаю как обьеденить Украину - нужно закопать Днепр...
