Герметик на прокладки (+)
на ровные поверхности,и при использовании оригинальной прокладки герметиком нельзя мазать ни в коем случае!!!
из моторов что я перебрал и сколько себе менял прокладки- не пользовался никогда!
есть риск переборщить с герметиков и тогда будет замена мотора или капитал из-за забитых маслянных каналов и маслянного голодания!
так же есть все шансы что герметик разъест прокладку(видел и такое!)
в ссср-ские времена никогда его не использовали-потому что незнали что это такое и всё было гуд!за бугром так же--не использовали и всё было чётко!!
Месяц назад регулировал клапана,купил прокладку,в магазине. Прокладка - ну копия заводской.
Двигатель начал "потеть" маслом. То же самое с прокладкой поддона.
прокладку поддона нужно обязательно поджимать через определённый пробег,т.к.она пропитывается маслом и усаживается!надо смотреть по месту но думаю достаточно будет докрутить гайки на 3/4 оборота ;)
В СССР овские времена была така фича "несоблюдение ГОСТа карается по закону". Тему про поджимания знаю,уже 9 лет за рулем и вторая
машина. Проблема в "палеве",даже на ВАЗы.
P.S.Первая мащина была FIAT. Куплена в Италии по трей-ин. Прокладки клапанной крышки и поддона двигателя сидели на герметике.
значит и в италии есть кулибины! :rolleyes:
пс:занимаюсь гольфами и фольцами....долго!знаю все киевские машины которые весьма интересны в разном плане..переделали немало их...после нашего ремонта-там стоят только прокладки без всяких герметиков-проблем нет ни у кого!!
ппс:согласен для Вазов сложно найти деталь отличного качества,но думаю что они есть-а правильная деталь -50%успеха,остальные 50-правильные руки мастера! :)
