Timar 0 Опубликовано 2 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 Всем доброго утра ,вчера ехал все работало без проблем скинул на нейтраль заглохла попробывал завести не заводится начал искать причину оказалось нет искры .Купил новый каммутатор катушку и датчик холла поставил таже лажа нет искры.Куда лезть дальше просто ума не прелажу.Реле зажигания проверил щелкает (работает). Сопесочники помогите разобратся в счем лажа куда смотреть что проверять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха 0 Опубликовано 2 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 Вариантов куча, купи на перова (точка 425) девайсы мд-1 и аз-1 и проверяй. Стоят гривен по 15, позволяют за 5 минут разобраться где глюк в зажигании. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sasha 0 Опубликовано 2 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 а с ремнем все впорядки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 2 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 Кинь на катушку напрямую "+", и проверь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 2 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 (изменено) Купил новый каммутатор катушку и датчик холла поставил таже лажа нет искры.Куда лезть дальше просто ума не прелажу.Реле зажигания проверил щелкает (работает).Сопесочники помогите разобратся в счем лажа куда смотреть что проверять.замени проводку зажигания (она отдельным жмутом продается ~30 грн).+ может сигналка выдергиватся, если она есть и подключенна с разрывом цепи зажигания (иммобилайзер в виде реле разрыва цепи). Изменено 2 октября, 2008 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 2 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 Всем доброго утра ,вчера ехал все работало без проблем скинул на нейтраль заглохла попробывал завести не заводится начал искать причину оказалось нет искры .Купил новый каммутатор катушку и датчик холла поставил таже лажа нет искры.Куда лезть дальше просто ума не прелажу.Реле зажигания проверил щелкает (работает).Сопесочники помогите разобратся в счем лажа куда смотреть что проверять.Пункт 1 смотрим на ремень ГРМ, уж очень вероятно, что он слетел/порвался и.т.д. Были случаи с обрывом привода трамплёра, но очень редко. Как вариант воооружится контролькой и схемой, может где перебит/перетёрся провод. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timar 0 Опубликовано 2 октября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 (изменено) Ремень ГРМ в норме метки проверил совпадают,сигнализаций нет,когда вращаещ стартером бигунок врашается. Ести я кину на прямую + что проверять . Изменено 2 октября, 2008 пользователем Timar Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 2 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 Если кинешь на прямую + на катушку , то должна завестись если все ОК с трамблером и комутатором.. У меня как-то было что провод от катушки на трамблер окислился в разьеме и искра пропала , пришлось чистить.. Еще может уголек в трамблере стерся. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 2 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 Еще может уголек в трамблере стерся.Да и в бегунку резистор мог сгореть, у меня такое было, купил новый, он день не поработал. Датчик Холла.Катушка... Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Konstant 0 Опубликовано 2 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 Покупай все то что Леха сказал,на будующее будет и причину найдешь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
