Всем доброго утра ,вчера ехал все работало без проблем скинул на нейтраль заглохла попробывал завести
не заводится начал искать причину оказалось нет искры .Купил новый каммутатор катушку и датчик холла поставил
таже лажа нет искры.Куда лезть дальше просто ума не прелажу.Реле зажигания проверил щелкает (работает).
Сопесочники помогите разобратся в счем лажа куда смотреть что проверять.
Вариантов куча, купи на перова (точка 425) девайсы мд-1 и аз-1 и проверяй. Стоят гривен по 15, позволяют за 5 минут разобраться где глюк в зажигании.
замени проводку зажигания (она отдельным жмутом продается ~30 грн).
+ может сигналка выдергиватся, если она есть и подключенна с разрывом цепи зажигания (иммобилайзер в виде реле разрыва цепи).
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
Пункт 1 смотрим на ремень ГРМ, уж очень вероятно, что он слетел/порвался и.т.д. Были случаи с обрывом привода трамплёра, но очень редко. Как вариант воооружится контролькой и схемой, может где перебит/перетёрся провод.
Ремень ГРМ в норме метки проверил совпадают,сигнализаций нет,когда вращаещ стартером бигунок врашается.
Ести я кину на прямую + что проверять .
Изменено пользователем Timar
Если кинешь на прямую + на катушку , то должна завестись если все ОК с трамблером и комутатором.. У меня как-то было что провод от катушки на трамблер окислился в разьеме и искра пропала , пришлось чистить.. Еще может уголек в трамблере стерся.
Да и в бегунку резистор мог сгореть, у меня такое было, купил новый, он день не поработал. Датчик Холла.
Катушка...
